早就想制作一台一高二中的短波收音机,今天基本完成了。简单说一下制作中的一些初步感想:
1)调谐高放并非想象中那么困难,作用也是明显的,镜频干扰确实减少许多,对改善信号噪声比有很大好处。
2)只做了一个短波段,省去了闹人的波段开关,我的三连是34-425P,计算一下可以覆盖6-21MHZ,用4000PF垫整电容,跟踪性能大体还好,只是调台太困难了,我还没有解决微调或缓动功能。
3)两级中放确实很难弄,增益稍高便自激,只能做得比一级高放增益略高一些,但三个中周确实能改善邻频选择性,我用了312-1 两支,312-2一支,通带很窄,调台困难,音质不好,后来在第二个中周初级、次级各并联150K电阻,通带正好合适,总体感觉灵敏度选择性还是好于一级中放的。
4)6U1独立振荡、混频电路不宜加 AGC电压,否则短波高端(18M以上)本振跑频,已经是独立本振,为何还是如此?不得其中原委。或是我的振荡线圈做的不合适?总之不加AGC就好了,于是我在6U1阴极加了自偏压电阻110欧姆,刚好自偏压2V。
5)电源变压器是拆日立V212示波器的电源变压器代用,次级185V经晶体二极管桥式整流产生250V高压,电流也够用,带中心抽头的24V电压把抽头接地,分两路分别供给两个中放管和混频高放管灯丝,原来供给示波管的6.3V电压给6E2灯丝用。顺便说这个变压器屏蔽措施十分到位,只可惜容量不足,不能加上低放部分了。
底板是个报废的激光打印机里拆的,有个台阶很好看。
变压器是示波器里拆的
看看底下吧
正在唱......
看看难得的三连,可能是个进口货,安装螺丝都是英制的。
最后是电路图,很简单的了。
如果看不清楚电路,可以下载下面的PDF格式的图纸
2IF.pdf
(75.33 KB, 下载次数: 1310)
补充内容 (2015-12-9 09:25):
注意更正:电路图中高放管6K4的帘栅极降压电阻56K一端应该接到250V高压上 |
