楼主: banzhixiezi
直接短按开机键关机到底好不好?
发表于 2016-1-12 11:00:45 |
机械硬盘影响最大,数据无价
发表于 2016-1-12 11:23:58 |
在操作系统中,电源开关的功能是可以被自行按喜好进行设置的。
“短按开关钮”——等同当于在桌面上点击“关机”。
“长按开关钮”——强制关闭机器(这个有害)。
请看下图:开关按钮的设置界面。
发表于 2016-1-12 13:12:27 |
长按4秒是强行关机.适合死机状态.对硬盘有损害
短按则会依据windows的设定进入关机或者休眠/待机等.
同意46楼.
发表于 2016-1-12 21:25:47 |
一般情况下短按电源键的功能和开始菜单中的关机功能是相同的。
发表于 2016-1-13 09:09:12 |
短按关机键是正常关机,在电源选项里可以设置按一下运行什么操作,1无反应,2进入睡眠,3关机。这些都是正常不会损坏硬件的。
发表于 2016-1-13 09:31:57 |
7楼正解,短按开机键关机,虽然不属于强行关机,但是相当于Ctrl+Alt+Del强行结束正在进行的进程,属于强制关闭软件,然后关机,而开始菜单的关机则是通过正常的退出进程,然后关机,如果正在运行的进程无响应,则你关不了机,他不会强制去结束进程的,非紧急情况下,还是一步一步的关机吧,否则第一伤硬盘,第二伤主板,甚至可以伤害内存CPU
发表于 2016-1-13 17:49:53 |
风雨顽竹 发表于 2016-1-13 09:31
7楼正解,短按开机键关机,虽然不属于强行关机,但是相当于Ctrl+Alt+Del强行结束正在进行的进程,属于强制关 ...
“否则第一伤硬盘,第二伤主板,甚至可以伤害内存CPU”
请说一下道理。
发表于 2016-1-22 14:41:05 |
按一下就放开,这样等同于系统关机
发表于 2016-1-23 20:32:44 |
长期搞对硬盘有影响
发表于 2016-2-29 13:11:07 |
请说一下道理。
日常维修积累出来的经验,没有什么依据,只是碰到过这类状况。
发表于 2016-2-29 13:44:02 |
主板支持软关机的话是一样的
发表于 2016-2-29 13:51:18 |
sunstar126 发表于 2015-11-19 08:34
看了这么多的回答,感觉还是有很多人不知道电脑还有这个功能,以为楼主都是长按电源键关机的,实际上电脑是 ...
这才是正解!
发表于 2016-3-9 15:45:46 |
你不会是直接拔电吧!
发表于 2016-3-9 16:08:14 |
个人的习惯吧?一般来讲,还是用鼠标关机吧,又快又省事,按开关你还得去找,何必呢。但遇到死机,就长按吧,最好不用那个reset,本本上根本就没有那个键了。特殊点的情况:如果系统是固态,盘又不是很给力的大牌,一般死机后重启,选择正常开机即可,完全不必选其他模式,那样反而是给自己找麻烦了。
发表于 2016-3-9 17:21:03 |
建议还是软关机比较好。
GMT+8, 2024-5-8 09:24
