查看: 28246|回复: 172
开车把油箱加满等于找死,不信请看
发表于 2015-11-12 09:54:32 | |阅读模式
很多人去加油时都喜欢说“加满!”通常加油加到跳枪后,加油工总要继续往油箱里加油,以便凑个整数。
但你知道吗?
油箱加太满很危险,你和你的车都得报废!
杭州的王女士到加油站加油,工作人员问是不是加满,她说加满吧。油枪跳掉时计价器显示是135.79元,加油站的工作人员又往里加了些,凑成140元。加完油,王女士一家开车去买电脑。半个小时后回停车场一看,车子下面地上全都是漏出来的汽油,现场汽油味很浓很浓。
王女士说:“我真是吓死了,我先生很喜欢抽烟的,平时一天要抽两包烟。在车上抽完烟后,都是随手把烟蒂扔到车外。那天他感冒,我不让他抽,也亏得他没抽烟,要不然要闯大祸了!”
汽车修理的人来了后,一拧油箱盖,里面的汽油就喷溅出来了,他连忙把油箱盖盖上。王女士也赶紧把车子熄火,叫人把车子推到远离汽油的地方,并跑到外面提醒别的车子暂时不要过来,这个时候如果有一点火星,车子肯定就烧起来了!过了大概十多分钟,修理工才把油箱盖打开,里面还是有很多汽油漏出来,太可怕了!修理工说,是因为油箱加得太满了,油溢出来了。
1.容易引发火灾
为了防止汽油体积膨胀涨破油箱,在油箱的顶部都设计有一个通气孔。如果油加得太满,汽油很容易从通气孔中溢出。浪费汽油也就算了,万一溢出的汽油遇到明火(例如抽烟),很容易发生火灾,那损失可就大了!车子毁了不说,甚至会威胁到生命安全!!
2.极易造成通气孔堵塞
通气孔一旦堵塞,油箱内就会产生负压,从而造成供油不畅,甚至供不上油。汽车出现刚加完油后发动机打不着火的情况,或者高速行驶时出现一蹿一蹿的现象,有可能就是由于油箱加得太满造成的。
3.对碳罐构成危害
进到碳罐里的是汽油液体而不是汽油蒸气,对碳罐构成危害。碳罐是减少汽车燃油箱、化油器内汽油蒸发物排放的装置。正常碳罐的寿命应在5万公里以上,但是浸油后,立刻报废!
4.汽油挥发易致癌
活性碳罐一般靠近外循环进风口,当油加太满时,碳罐饱和压力过大而泄压排气,含汽油成分的空气进入车厢内,令人不舒服的“汽油味”一直围绕着你。油气的成分已被证实含有苯等致癌物质,要是每次都这样给车加油,你觉得你得癌症的几率有多高?
发表于 2015-11-12 09:57:05 |
晕,我每次都是加满哦,看来下次还是不要了。
 楼主| 发表于 2015-11-12 09:59:23 |
还是不要加满的好吧
 楼主| 发表于 2015-11-12 10:00:25 |
还是不要加满的好吧
发表于 2015-11-12 10:01:33 |
尤其是热天,是不能加太满的。
 楼主| 发表于 2015-11-12 10:04:46 |
sxbjren 发表于 2015-11-12 10:01
尤其是热天,是不能加太满的。
热天的话汽油会更加膨胀
发表于 2015-11-12 10:55:01 |
全部是谣言,我的车子,不管是旧车,还是新车 ,我有点强迫症,每次我都是加满的,从09年开始一直这样,车子一点毛病也没有,加到挑枪,在凑整是没有任何问题的
发表于 2015-11-12 11:10:35 |
市区开加满也费油
发表于 2015-11-12 11:11:52 |
探索频道的那个米国节目,现场用3辆分别是“空邮箱,半箱,满箱”的报废车做测试,结果是空邮箱的那辆车最危险,因为邮箱里全是汽油蒸汽,最易燃!
满箱油,邮箱里没有一点给汽油蒸汽留的空间,反而是最安全的。
发表于 2015-11-12 11:15:37 |
popnet 发表于 2015-11-12 10:55
全部是谣言,我的车子,不管是旧车,还是新车 ,我有点强迫症,每次我都是加满的,从09年开始一直这样,车子 ...
呵呵,我跟你一样!现在的加油站都不散卖汽油,我为了搞一点汽油(汽油用来清洗东西非常好)总是加满到油箱口子,然后开回去用管子伸进油箱抽一点出来,一直好好的!那些喜欢造谣的多是为了博眼球赚点稿费,什么都写的如临大敌样
发表于 2015-11-12 12:19:50 |
imcuer 发表于 2015-11-12 11:10
市区开加满也费油
曾经做过测试,满箱和小半箱油,油耗基本没有差别,
发表于 2015-11-12 16:58:40 |
加油枪伸进去的长度自己先看看,加油枪工作时,只要是出油口被堵,就会跳枪。明白了这两个条件后,就可以知道第一次跳枪是快速加油时荡起的泡沫堵塞了枪口,然后只要不拔出来油枪,再继续慢慢加时,不跳枪就没有堵到枪口。请问一下,油的膨胀系数有多大?温度升高20度膨胀后能不能把加油枪伸进去的那段加油管淹没并且流出来……
发表于 2015-11-12 17:09:08 |
发表于 2015-11-12 17:40:30 |
设计无误的车,把加满油这个因素是一定要考虑进去的。
发表于 2015-11-12 20:56:59 来自手机 |
没线加满的路过
GMT+8, 2024-4-28 02:33
