以前买过几个好的,好像是8元,前几天买了10只坏的。最近要用这个定时器,而且要求较高,遂拆开研究一下,看看到底是哪里坏了,如何防止再坏。
一、维修过程
先用一个好的,测试工作正常,拆开发现降压电容换过,再拆开坏的对比降压电容不一样,坏的是黄色的,上面标的0.33UF/275伏交流。坏的输入限流电阻、降压电容、整流后限流电阻附近都有烧黑的痕迹。开始用万用表在线测量各元件,发现整流管、限流电阻、继电器都是好的,输入限流电阻管脚焊锡有融化痕迹,肯定是过流引起的。又测后面的几个三极管,结果测试的时候误以为三极管不通,其实是焊锡氧化层的原因,简单画了下电源部分原理图。图左边两个三极管丝印是G1,型号是2N5551,右边的丝印是1AM,型号是2N3904,管脚排列相同。再测试发现三个三极管都是好的。拆下降压电容测试发现漏电,更换后复原其它元件加电测试工作正常。用万方功率计测定时开关功耗约0.8瓦,滤波电容端电压40伏左右,继电器动作后测试滤波电容端电压40多伏。顺便说下缺比划维修。很简单,拆下板子后把显示屏和导电胶从印板上拿下,用布或橡皮测试印版,显示屏和导电胶放回外壳底座内再把板子压上上紧即可。
二、损坏分析和预防
分析电子定时开关更换的原因是损坏换新,说明故障率很高。从电路原理分析主要坏在降压电容上。电子定时开关大部分采用阻容降压,优点是电路简单,缺点是电路带电,更换电池时注意一定要断电更换,否则有可能触电阻容降压电路以前用过,极少遇到降压电容失效的。降压电容的损坏一般有两个原因,过压和过冲击,这两个原因都与电网有关。过压一种是变压器电压升高,如三相不平衡或夜间电压升高,再一种是电网污染,如大功率感性负载启动瞬间会有尖峰电压或高频脉冲,这些尖峰电压或高频脉冲能量并不大,绝大部分电器可以通过整流滤波或输入端滤波电路吸收,而电容降压就脆弱多了,频率越高容抗越低,冲击电流越大,特别是近年电容质量降低更是容易损坏。预防的措施是更换高质量耐压更高的电容,同时在整流后增加限流措施,比较好的方法是增加恒流电路,或者直接改为外接电源供电。如用40多伏的开关电源直接接在滤波电容两端。还没找到合适的电源,找到后接上试试。 |
