返回列表
楼主: qinqm1909
怎样焊接铝漆包线?
发表于 2015-10-4 23:31:21 |
眉间尺 发表于 2015-10-4 23:18
博文兄说的这个方法我没听说过. 可能管用的方法有很多, 只不过平时这样的需求很少, 于是也就很难系统的了 ...
          我买过一本《装修装饰电工手册》,其中对铝线的焊接采用的是”熔焊“,即用炭精作为电极,将待焊的铝线芯绞合几圈,然后用炭精电极夹住线芯,使其融化为一个球状即可。这种焊接省时省力,且不需用任何辅助焊料,焊接成功率高,接触电阻最小。
         其熔焊设备,类似点焊机,可以输出低电压大电流的变压器。
                铝线不是不用了,而是在民用建筑中比较少见,且室内电路用铝线也不符合目前国家标准制定的规程。但是电力线路,不论高低压还是有用铝芯电缆或钢芯铝绞线等。我曾见过附近电力线路改造,电力部门采用的就是铝芯电缆,好像是240mm²的,在与空气开关连接时,采用铜铝过渡线鼻连接,线鼻采用液压压接钳冷轧。
发表于 2015-10-5 05:08:50 |
淘宝天津的一个卖家,有卖铝助焊的用了还不错
发表于 2015-10-5 11:19:55 |
TB看到有人在卖焊铝的锡丝
发表于 2015-10-5 16:54:58 |
跟进来学习技巧的
发表于 2015-10-6 17:10:13 来自手机 |
发表于 2015-10-7 19:33:21 |
刮干净接触面后涂上松香酒精溶液。最后用大功率烙铁焊接就行了啊。
发表于 2015-10-8 17:37:57 来自手机 |
发表于 2015-10-8 18:37:11 |
淘宝有焊铝的助焊剂卖的。
发表于 2015-10-8 20:39:46 |
只能助焊剂,具体怎样没用过,如果不用肯定是焊不上的!
发表于 2017-2-13 00:34:22 来自手机 |
将铝线压进松香里,用烙铁头轻刮,待铝线表面搪上焊锡后就很容易焊接了。60年代的《无线电》就介绍过。
发表于 2017-2-13 18:14:16 |
淘宝上有买哦  自己找
发表于 2017-2-13 20:09:07 来自手机 |
用冷压线管吧,
发表于 2017-2-15 09:18:27 |
铝线还是熔焊好点吧。记得杂志上说即使用焊锡焊上了,由于锡很难扩算到铝内部,数月后会出现分离。这个是在铝散热器补焊中发现的,不知道铝线焊接会不会这么严重。铝线电机发热比较大,一般坏了就换掉了,太费劲
发表于 2017-2-20 10:17:55 |
铝线一般都是采用熔接,要求不高的可以用铜丝绕焊或冷压端子,因为铝和铜在受热时的膨胀系数不同,所以铜铝焊接只能用在温度不高的地方.
发表于 2017-2-20 15:35:49 |
应该用压接法或者专用的助焊剂
GMT+8, 2024-4-16 22:15
