楼主: sunbinkun
汽车电瓶并联一个足够大的电容之后。。。。
发表于 2015-9-20 00:41:08 | 显示全部楼层
好电瓶并联电容能减少启动瞬间电源波动,行将报废的电瓶并联电容意义不大
发表于 2015-9-20 07:00:35 | 显示全部楼层
sunbinkun 发表于 2015-9-18 20:58
会!毕竟汽车除了启动机外还有很多车载设备,只是这些设备的功率很小而已
如果完全没有负载,也会耗电 ...
对直流电来说,容抗应该是无限大,不会耗电吧!
发表于 2015-9-20 07:20:47 | 显示全部楼层
只要电容不漏电就不会耗电,我试了一下,12V直接接100uf电容,没有一点电流,用数字表测量只有几十uA! rps20150920_071138.jpg
发表于 2015-9-20 11:17:53 | 显示全部楼层
sunbinkun 发表于 2015-9-19 22:15
我的朋友做过这样的实验,给电容组充电(不是RC),然后接上灯泡放电,整个放电过程持续了几个小时,我 ...
这现象做过功率因数电容补偿柜的都知道。
发表于 2015-9-20 11:33:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-9-20 12:35:59 | 显示全部楼层
发表于 2015-9-21 08:11:02 来自手机 | 显示全部楼层
无烟男人 发表于 2015-9-19 23:22
我承认  这个试验中确实是成立的,这点不容置疑,但是这个实验也是大家对电容引起误解的一个源头!!!! ...
其实是有效果的,不过效果大小需要商榷。
你的观点是把电池看成理想的电池,真正的电池在不放电的时候电势高,而放电时刻电压低。这些正是电容发挥作用的空间。
其实可以做个试验,简单的试验,一组电池开路和工作时的电压,看看有多大。。
发表于 2015-9-21 08:58:18 | 显示全部楼层
“电池能在一定的时间内提供恒定的电动势” 这个定义怎么来的?这个只是你归纳化学电池所得出的结论吧。电容和电池的叫法区别在于储能的原理上不同,但只要是能给负载供电,都能叫做电源或者说都能成为电源,这是概念问题。
至于你认为的并联电容降低了等效的交流内阻,的确是这样,因为启动汽车或者音响工作都是瞬态负载,并不是持续的电流,可以认为是一种有交流性质的直流电,或者称为脉冲直流,既然是变化的电流就会和交流内阻挂钩。如果是开大灯这种情况超级电容的确没啥帮助,换句话说如果电容加小了,远小于启动汽车所需的能量,那么这个电容并联是无效的。
版主仍然绕在那个死胡同里,电流流向取决于电压的高低,但是有没有想过启动汽车这种情况下电瓶的电压也会下降呢?实际情况是一个40Ah的电瓶,启动时需要承受100A以上的电流,电压会被拖低到10V,要是旧电瓶这个电压会更低,电瓶和电容谁的电压更低还说不定呢。
然后最后一句话更搞不懂了,怎么叫 “如果电容能有如此神奇功效,为什么超级电容公交车不并联一个蓄电池”。公交车用超级电容的目的是为了减少铅酸电池对环境的污染。蓄电池寿命1~2年,电容靠物理变化来储存能量,理论上寿命是无限的,这跟本帖的主题无关了。
发表于 2015-9-21 14:19:09 | 显示全部楼层
看到大家的争论都是在理论阶段,自己水平有限,对这个不是太了解,但是很感兴趣,以前听说坦克的启动都是加了大电容了,效果确实是有的。有没有实际自己测试了的出来说说效果。
发表于 2015-9-21 14:23:40 | 显示全部楼层
大家可以去xcar去看看,好多人说加了有效果。具体理论自己不懂
发表于 2015-9-21 14:48:50 | 显示全部楼层
.存在不耗电的电容吗。那只电容不漏电。
发表于 2015-9-22 14:56:26 来自手机 | 显示全部楼层
goodman269 发表于 2015-9-19 19:15
谢谢你的关注,电容器是一种贮能元件,本身并不消耗电能,因而无论车辆是否起动都不会耗电瓶的电。
把电容从电瓶上拿掉,没多久电压就会掉到0,不耗电,能量哪去了?
发表于 2015-9-22 21:11:06 | 显示全部楼层
没有什么太大意义
发表于 2015-9-22 21:18:05 | 显示全部楼层
  那是因为电容器的内部漏电所造成的,从理论上 来说如果电容器两极间的电介质绝缘良好,电容器所贮存的电苛是不能从一极跑到另一极去的,说通俗点就是电容器不漏电,这样电容器是可以保持其两端电压很长一段时间。
 楼主| 发表于 2015-9-22 21:18:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-4-17 06:24
