楼主: qzlbwang
线性串联稳压电源随谈
发表于 2017-10-19 18:06:38 | 显示全部楼层
17楼的简单实用
发表于 2017-10-19 22:01:59 | 显示全部楼层
大灰狼 发表于 2017-10-19 17:31
实战了啊!正用着,效果不是一般的好!
老师能不能把元件参数告知我,正在学习之中,很想动手做一个。
发表于 2017-10-19 22:14:13 | 显示全部楼层
实战了啊!正用着,效果不是一般的好!
而且,R29、R31应当去掉。去掉R29,只需选取合适的R30即可;去掉R31,输出端纹波可以降低约10BD。既提高了性能,又简化了电路。建议优化一下。
发表于 2017-10-22 19:43:04 | 显示全部楼层
diy0123456 发表于 2017-10-19 22:14
而且,R29、R31应当去掉。去掉R29,只需选取合适的R30即可;去掉R31,输出端纹波可以降低约10BD。既提高 ...
R29不可以去掉!它的作用是提高Q4的集电极电流,因为这里Q3的集电极电流不可以过大否则比较放大器易进入饱和区使稳压器无法正常工作,而如果Q4的Ic增大可以提高比较放大器的增益从而降低纹波。
R31的作用是和C11构成阻尼网络,具体数值要根据电路用仪器来调试使放大器远离振荡!
发表于 2017-10-23 20:37:47 | 显示全部楼层
每贴必读,
发表于 2017-12-24 22:58:33 | 显示全部楼层
大灰狼 老师,我专门绕制了变压器,主功率组交流28v,辅助组交流40v,按照您设计电路的原理,用irf510做调整管,做成了稳压输出30V、3A的实验电源,性能确实很好。只是,有一点还想请教您,就是基准电压大小如何取值啊?如果追求最大动态范围,我想基准值应当取30V的1/2即15v为佳。请问对不对?
发表于 2017-12-25 09:45:34 | 显示全部楼层
qzlbwang 发表于 2015-9-29 18:31
尽管关于线性电源的内容还有不少,但是鉴于大家没什么兴趣,所以余下的内容就不说了。用举一个设计计算 ...
恒流电路是有问题的。431输出电压为15+0.7*2=16.4V,谷点电压17V时,Q2的集电结电压为0.6V,那么Q4发射极电压低于集电极电压,就截止了。当然我说的是反证,Q4不会截止,否则431就没有工作电压,所以谷点电压时,431失去正常的工作状态,电压下降,输出电压也就下降,电源也就在谷点电压或接近谷点电压时失去稳压功能了。
大灰狼坛友给出了解决办法。
其实稳压电源先进一点的解决方案有多种,有一个最简单的是磁饱和稳压变压器,工作于50Hz的谐振状态,效率极高,加变通的低压差稳压电路就能获得很好的性能。我的一台天航牌收录机就是这样,一真不舍得淘汰。
发表于 2017-12-25 10:01:24 来自手机 | 显示全部楼层
我就想知道ⅠRF510场管如何能代替Q1做电源调整管?直接代换吗
 楼主| 发表于 2017-12-25 10:06:20 | 显示全部楼层
北极兵 发表于 2017-12-25 09:45
恒流电路是有问题的。431输出电压为15+0.7*2=16.4V,谷点电压17V时,Q2的集电结电压为0.6V,那么Q4发射极 ...
C2上的充电电压接近峰点电压,且C2足够大,所以谷点时C2上的电压是明显大于谷点电压的,且足够提供给恒流源供电,保证恒流源的正常工作。
 楼主| 发表于 2017-12-25 10:08:07 | 显示全部楼层
不行,要另外由辅助电源供电。
发表于 2017-12-25 13:04:55 | 显示全部楼层
qzlbwang 发表于 2017-12-25 10:08
不行,要另外由辅助电源供电。
qzlbwang老师,我为了给1969后级作稳压,专门绕了个300W的变压器,主功率组交流28v,辅助组交流40v,用irf510做调整管,用差分+渥尔曼电路作误差放大,推动IRF510,做成了稳压输出30V、3A的实验电源。近期一直反复在测试、调试,总想做一个快速反应、频响又好、噪声又低的电路,成熟后再定型装机。请教,我的辅助电源是44V直流,基准电压需要如何选取,电源的性能才最佳啊?
发表于 2017-12-25 13:05:15 | 显示全部楼层
不行,要另外由辅助电源供电。
发表于 2017-12-25 13:05:45 | 显示全部楼层
发表于 2017-12-25 15:22:35 | 显示全部楼层
diy0123456 发表于 2017-12-25 13:05
qzlbwang老师,我为了给1969后级作稳压,专门绕了个300W的变压器,主功率组交流28v,辅助组交流40v,用irf5 ...
原则上基准电压越高越好,越接近输出电压,输出电压的波动越能最大限度的反映到反馈端来
发表于 2017-12-25 15:22:53 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-29 21:13
