发表于 2009-6-11 08:38:34
这个资料可能对你有用(转贴)
FOSTEX全频喇叭,唯一可惜是小日本的
FOSTEX創立於1973年。FOSTEX是日本一家以生產音響器材聞名世界的廠商與品牌,主要生產一些專業音響方面的錄音器材、PA喇叭及喇叭單體,目前在內大多可看到的是以FOSTEX的錄音器材居多,但用在純音響方面,大概只有一些全音域的喇叭單體。國內玩樂團的朋友有很多是使用FOSTEX的錄音器材,而將FOSTEX使用在純音響的音響用家倒是較少數,大多是些DIY發燒友自行製作居多。 一、為什麼建議大家玩FOSTEX 二、玩FOSTEX的優點- 為什麼建議大家玩FOSTEX 長久以來有許多國內外發燒友熱中於全音域喇叭,主要是因為此類型的喇叭效率高、音色美,不需使用不同的單體與分音器,搭配真空管機可以得到很好得音樂性表現。其中廣為人知的大多為LOWTHER、DAITONE、ALTEC等較為有名的經典喇叭單體,而歐美及日本的發燒友,除了以上的單體之外,還極力推薦CP值極高的FOSTEX單體,國內的發燒友倒是較少見熱中於此廠牌單體,在網路上的資料更是不多,唯一只看到在奇摩相簿的社群內,有一位發燒網友玩FE207這款單體,並在相簿內放了一些製作及完成照片,製作水準相當精緻,相信亦有很好的聲音表現。我相信應該還有許多其他的發燒友也有玩過此廠牌單體,只是較少將資料刊登於網路上。不過最近與一位資深玩家賴先生聊到此單體,具他瞭解,國內還是很多人玩此品牌單體,只是較不常見於網路上或公開討論。另外一位CCC網友,亦使用FE164單體製作的TQWT音箱,配上其DIY的5687單端後級,小小的瓦數,配上高效率的FE164,有非常美妙的表現。其實玩此單體的人還算蠻多的! 2002.10.18 >>> FOSTEX原廠已經停產FE164 及FE204單體,取代的是FE166E及FE206E, 這兩款單體主要是更換與ES同等級的紙盆, 並加大了磁鐵, 在控制力與效率上都有提昇, 採用ES等級的紙盆,使高頻表現更加細緻。 實際聆聽比較後, 的確有如上述的改變。 尤其是FE166E這款單體, 兼顧了高效率與聲音表現, 表現的聲底溫潤, 低頻扎實, 高頻細節圓潤且不刺耳,再配上高達94dB的效率與TQWT的音箱, 聽起各種音樂都很適合, 尤其是人聲表現, 真的是最平衡且溫厚, 難怪已搶先使用的兩位朋友, 對此對喇叭讚譽有加, 直呼是最超值又好聽的喇叭!!! - 以售價來看,FOSTEX的單體大致上還是可以分為高單價與普及型低單價的單體。目前在網路上較常見到被國外發燒友使用的單體有以下幾款: Type Picture Spec FE103E FE103E FE107E FE107 FE126E FE166E FE166E FE206E FE206E FE208Σ FE208Σ FX200 FX200 F120A F120A PS:若無法看到pdf檔,請自行到此下載免費的閱讀軟體 原廠建議製作 FE83E Double Bass Reflex Plans FF85K Back Loaded Horn Plans FE87E Back Loaded Horn Plans FE103E Back Loaded Horn Plans FE107E Double Bass Reflex Plans FE127E Double Bass Reflex Plans FE166E Back Loaded Horn Plans FE167E Bass Reflex Plans FE206E Back Loaded Horn Plans FE207E Double Bass Reflex Plans - 在瞭解過這些單體之後,可以簡單歸納出FOSTEX單體有以下兩大特點: 1. 高效率 對於玩真空管機的發燒友來說,喇叭的效率高就越容易推動,對於音色表現也越有正面性的幫助,能更容易的表現出真空管機的優美音色。最近有很多國內發燒友,對於一瓦多甚至是零點幾瓦的小功率管機的音色所著迷,站長我就是對此類型的小功率直熱三極管所著迷。若您也在此列,就必須要有一對高效率的喇叭來搭配了,最能表現出這些直熱三極管的美音。但是使用大功率管機或晶體機的用家也可以使用這類單體嗎?答案是~當然可以,小功率管機都可以推了,大功率的器材就更不是問題囉!音響著重的是「搭配」,沒有絕對~~~ 2. 高C/P值 國內多數玩高效率全音域喇叭的玩家,大都是使用LOWTHER或DIATONE P- 610系列的單體,這些單體的表現雖好,但對一般玩家及初入門高效率全音域的樂友們,仍是不算小的負擔。單體加上喇叭箱,最少都得花費兩萬多以上。而站長這次玩的這幾對單體,單價不高,但聲音可是一點也不含糊,許多國外發燒友可是極力推薦的高CP值單體,而站長實際製作及聆聽結果,還真的是不錯,尤其是中頻表現,密度、厚度與情感表現,可說是FOSTEX的超強項表現,若您聆聽音樂的型態與站長一樣,主要是以爵士、古典與人聲為主,站長我是強力推薦的啦!非常值得!這才興起站長提供這些喇叭服務樂友的念頭。 3. 高自然度 這些單體再發聲時, 皆未經過分音器的影響, 聲音自然呈現。 站長我不敢說是絕對的美音, 但是真的是很自然的聲音表現, 聽習慣了沒有分音器的喇叭,再回過頭來聽一般的兩音路及三音路喇叭, 雖然有很多喇叭也是很好聽, 但是自然傳真度就真的是差那麼一些, 難怪有許多人對高效率全音域喇叭會如此著迷, 首先,站長是以CP值、成本及單體大小尺寸作為考量,並參考許多歐美及日本的玩家的資料後,選定了以下幾對單體做為對象,分別為: 1. FE103E 4吋 紙盆全音域,效率 89dB/W (m) Impedance: 8Ω Frequency Response 80Hz~22kHz >>>>>> 小空間的第一首選, 中高頻的表現絕對令您讚賞, 許多用家使用過之後的反應, 都認為中高頻的密度與細節真的很不錯。 2. FE107E 4吋 紙盆全音域,效率 90dB/W (m) Impedance: 8Ω Frequency Response 80Hz~22kHz >>>>>> FE107E與FE103E 是相同的單體,不過增加的防磁的功能, 可以用在AV的環境中,或擺在電腦旁當成多媒體喇叭使用。 站長建議, 如過您的空間不是大到一二十坪以上, 又想兼顧完AV與一般音樂聆聽, 可以使用5支FE107E, 加上一支速度感較快的重低音, 來組成5.1的家庭劇院, 不僅音色一致, 聲音表現也絕不妥協。 3. FE166E 6.5 吋紙盆全音域,效率 94dB/W (m) Impedance: 8Ω Frequency Response 50Hz~22kHz >>>>> 站長極力推薦的最佳C/P值型號, 全頻段表現都很棒, 聲音溫潤耐聽, 目前已有兩位用家在站長推薦使用之後, 頻頻向站長反應聲音極優, 絕對超值推薦。 4. FE206E 8吋 紙盆全音域,效率 96dB/W (m) Impedance: 8Ω Frequency Response 40Hz~20kHz >>>>>喜歡聽高低頻延伸較佳的朋友, 選FE206E就沒錯囉! 5. FE208Σ 8吋 紙盆全音域,效率 96.5dB/W (m) Impedance: 8Ω Frequency Response 45Hz~20kHz >>>>> 站長極力推薦喜歡聆聽爵士及古典樂的朋友, FE208Σ是最佳型號, 速度感及中高頻延伸與自然傳真度, 真的是一般喇叭比不上的。 配上站長自行DIY的單端6BQ5管機, 以1.9W的功率, 即可推出相當迷人的聲音表現, 是目前站長認為最佳搭配組合, 也是站長聆聽爵士樂的唯一選擇。 6. FX200 8吋 紙盆全音域,效率 92dB/W (m) Impedance: 8Ω Frequency Response 38Hz~20kHz >>>>>看原廠規格即可知道, FX200的低頻表現絕對不同凡響, 站長實際聆聽後的聽感也是如此, 溫厚的中低頻及充滿量感的低頻表現, 是喜好厚聲的樂友的最佳選擇! 聲音特性與FE208Σ截然不同, 若您有機會在本站實際視聽比較的話, 即可了解這兩款單體都有奇特出迷人之處。 7. FE126E - 裝哪種箱子呢? 在日本FOSTEX的原廠網站中,有多種設計建議的喇叭箱可供參考。請各位自行上網查詢 http://www.fostex.jp.co/ 。網站內亦提供許多喇叭設計的基本觀念說明,內文淺\顯易懂,建議各位樂友可以看看。 基本上,有兩大類的箱子可供玩家製作,一為低音反射式,此類相體可參考FOSTEX原廠建議,這些箱體的尺寸可在FOSTEX網站或購買單體即有附贈之說明書內可找到。另一種則多為TQWT。 TQWT 是一種混合線傳輸式及號角式喇叭的設計理念。此設計理論是由Paul Voigt在1930年提出。目前有兩種應用方式較為常見,分別為直立式與折夾式設計,實際設計結構及外型請看底下附圖。TQWT的理念主要是以Low cost, Easy to build 為主(與號角式比較),且經常使用在全音域單體的設計上,例如Lowther 或 Fostex 的喇叭單體。若您想瞭解更多的設計理論相關知識,請到以下的網站,內有詳細說明! http://yu-ra.tripod.com/tqwta.htm <<< 站長的FE166E就是裝這種喇叭箱 ^.^! TQWT的設計原理及相關資訊,可在網路上找到很多很好的設計案例,站長就不在此多加以說明。ALEX我也不是喇叭『設計專家』,台灣的喇叭設計專家可是很多的,到時候站長一『兔搥』,不免又要被海K一頓。所以呢!強烈建議大家多從網路上搜尋國外網友的網站,有很多設計理論及設計過程的說明,保證您會找到很多意想不到的資訊的! - 玩FOSTEX的優點 1. 效率高 單體及喇叭效率高,可以更容易的搭配器材。搭配小功率的真空管機,更是可以表現的淋漓盡致!不僅搭配小功率管機很適合,搭配大功率器材更可以輕鬆推動。目前站長最喜歡以自己DIY的一部單端6BQ5管機來搭配FE208Σ喇叭, 接成三極管的單端6BQ5不過也就輸出1.9W, 不過推起這些高效率喇叭, 還是臉不紅氣不喘呢!!! 2. 超高C/P值 如果您不是以花大錢玩音響的心態來聽這些喇叭,相信您一定可以領悟這些喇叭的C/P值有多高。若您有相同價位的喇叭,歡迎您帶過來小站一起聆聽討論! 3. 不需使用分音器 沒有分頻點銜接的問題,及分音元件對聲音的影響。聲音表現更為自然傳神。 4. 單一單體發音 單一點音源發聲,可避免不同單體間的聲音銜接、相位及音色搭配的問題! 5. 聲音密度高 不僅中頻密度厚實飽滿,連高低頻都有很不錯的表現。請不要被一般觀念所混淆,認為全音域單體的表現無法全面,請您親自前來聆聽,即可打破這種迷思! 6. 全面性的自然表現 少了單體音色搭配問題及分音器及分頻點的銜接的困難,FOSTEX單體的聲音表現非常自然,無特殊音染,您喜歡聽自然的聲音還是加了味精的聲音呢?如果您更換器材的零件、搭配或換支真空管,都可以很容易的發現其聲音的改變,他會很真實的傳達所有的聲音!! 7. 有特色的聲音表現。 Fostex的單體, 每一種型號都有其聲音特質與特殊之處, 當然您可以來本站聆聽之後, 再決定自己喜歡的聲音特質與型號。 站長的話: 本站並不是誇大這些單體及喇叭的表現,也不會說這些喇叭可以打敗所有的喇叭或高價產品。因為音響及音樂是主觀且感性的,沒有單一評價的標準,您喜歡的聲音,或許就有人認為沒什麼,您喜歡的高頻,或許就有人說太刺耳,種種諸如此類的問題,都一再發生於評論音響器材的問題中,什麼是客觀的標準,根本沒有一定的論定與標準可言。小弟認為,只要器材到達一定的表現水準之後,一切的認定就視您自己的喜好了!所以小弟才會建議有興趣的朋友請您耳聽為憑,自己喜歡的器材,比任何的器材評論與主編推薦都重要。不過小弟可以確認的告訴大家,這些喇叭及單體,C/P值真的很高 |
