楼主: 无烟男人
制冷管道氧焊操作超详细多图指导。 看完即会
发表于 2015-6-28 23:10:39 | 显示全部楼层
一军 发表于 2015-6-28 22:57
看似简单,熟练需下番功夫!
常用的焊接方式中气钎焊相对来说是好掌握的,甚至比锡焊都好掌握。。。。。。。气焊时温度控制主要是靠焊炬跟焊件之间的距离来实现。当感觉焊件有烧穿趋向或者填充金属有下坠趋向等情况就抬高焊炬使焊缝温度降低以利后续操作。。。。。
发表于 2015-6-28 23:16:58 | 显示全部楼层
fushisheng 发表于 2015-6-28 23:10
常用的焊接方式中气钎焊相对来说是好掌握的,甚至比锡焊都好掌握。。。。。。。气焊时温度控制主要是靠焊 ...
会者不难。原先焊铝就一焊就塌。后来知道在焊接的时候要用焊条刮焊缝的。
 楼主| 发表于 2015-6-28 23:26:05 | 显示全部楼层
fushisheng 发表于 2015-6-28 21:58
超期服役的老瓶出意外的可能性大,我邻居在青岛一家造船厂打工(邻居在监狱里面学的焊接具有相当的技能) ...
回火这个概念,这个现象 ,这个问题,大多出现在使用乙炔为燃料的焊炬上,乙炔热值高, 燃烧速度块,可燃混合比宽,缺氧燃烧后富含碳元素,这个自身特性就决定了乙炔+氧非常容易回火的特质。但是 液化气和丁烷,燃烧特定和乙炔相反,燃烧速度慢,热值相对较低,可燃混合比例窄,燃烧后生成水,水在火焰外围进一步蒸发而吸收大量热(潜热),这样的特性就非常难引起回火事故。
     要知道回火的形成 首先就要了解焊枪的结构,焊枪的结构大多是射吸式,就是在焊接工作过程中,氧气流速块,在焊枪氧阀前面有个文丘里管, 氧气流经这里后形成一个巨大的负压将燃料(乙炔、液化气、丁烷)从燃料阀中吸出,然后在混合管中预热混合,通过焊嘴喷出燃烧。  喷嘴受热后通过管道导热,同步预热混合管内的混合气体。
     想一下,喷嘴前,火焰燃烧,喷嘴后高温混合好的可燃气, 如果焊嘴温度过高,在后部的混合气在管内自燃,或者使用时间长温度过高后,喷嘴前火焰一不小心回窜到混合管内引燃管内混合气,发生回火,然后火焰通过燃料阀向乙炔罐回燃   ,这个就是回火的发生过程,  回火发生后 能够听到 “呼~呼~” 的燃烧声 但是喷嘴没有火焰或者火焰燃烧无力,焊炬把手发热烫手, 此时处理办法就是关闭任何一个手阀即可熄灭回火,如果回火已经烧到软管处, 软管变软,或者烧爆也不用担心  迅速关闭氧气瓶阀门或者乙炔瓶阀即可。
   液化气  丁烷,自燃温度高, 燃烧速度慢,所以回火基本是不太可能发生的, 即使有 烧到焊枪阀门处都会自行熄灭。  安全系数比乙炔大很多。
 楼主| 发表于 2015-6-28 23:37:07 | 显示全部楼层
fushisheng 发表于 2015-6-28 22:05
这个要用氧炔焰,氧丙烷焰温度太低没法焊接。。。。。。。烟版科普的这部分知识严格的来说还是属于“钎焊 ...
  是的!  一般的制冷维修足够了,  平时DIY也可以应付。
发表于 2015-6-29 00:13:12 | 显示全部楼层
无烟男人 发表于 2015-6-28 23:26
回火这个概念,这个现象 ,这个问题,大多出现在使用乙炔为燃料的焊炬上,乙炔热值高, 燃烧速度块,可燃 ...
呵呵,实践了很多,到现在才从理论上知道回火的形成原因。。。。。。。。受教了。但在氧气+液化石油气的切割作业中还是存在几率不高的回火,不过这种回火相对乙炔来说温和多了。。。。。。以前的土乙炔发生器要是发生回火一般是灾难性的。。。。。。。我在实际操作中遇到过回火处理不及时引燃氧气胶管内壁的事情,所有阀门都关闭后再重新点火怎么也点不着并且割咀往外喷黑烟,等反应过来关掉氧气瓶阀门后整根氧气胶管报废,现在回想是密闭胶管燃烧后的废气延缓了胶管在纯氧环境下的燃烧速度,要是胶管烧破废气被纯氧吹出那火焰长度和燃烧速度肯定很震撼。。。。。。。
发表于 2015-6-29 01:34:27 | 显示全部楼层
高大上,谢谢
发表于 2015-6-29 04:00:42 | 显示全部楼层
超级好帖,绝对收藏备用
发表于 2015-7-10 10:23:19 | 显示全部楼层
一般的铜管焊接用涡流焊炬就行了,淘宝上多的是,很简单,可用银焊条,以前也用这样的,修理空调,大冷柜方便些。
发表于 2015-9-27 18:23:55 | 显示全部楼层
请教楼主: 为什么焊 割枪输气管用铜 ?
自己在五金店做个液化气喷火枪融化铝 。 全部用不铁管做可以吗?
谢谢 !
 楼主| 发表于 2015-9-27 19:06:33 | 显示全部楼层
自己在五金店做个液化气喷火枪融化铝 。 全部用不铁管做可以吗? ...
焊炬用铜是必须性的, 因为铜的导热性能最好,为什么焊炬要导热好的材料?  因为焊炬在管内就已经把燃料和氧气预混完毕,此时的混合气体是非常易燃的。
   焊炬在使用中火焰和焊头直接接触,因此温度极高,如果焊炬的材料导热不好,  过热的温度会直接导致管内的混合气体发生自然而出现回火事故。所以 焊炬都是使用管制作,  在连续工作的焊炬中, 很多工人直接用棉纱包裹铜管后淋水降温就是避免焊炬过热回火。
    不管是什么焊炬  都应使用铜来制作各种火焰炬
发表于 2015-9-27 19:29:04 | 显示全部楼层
无烟男人 发表于 2015-9-27 19:06
焊炬用铜是必须性的, 因为铜的导热性能最好,为什么焊炬要导热好的材料?  因为焊炬在管内就已经 ...
感谢你热心回复!
有人看不同洋人做喷火枪的视频, 视频中只能看出原理。 无实际尺寸 。 群里有人画出这图,
再请教:  A图液化气出气口和B图在不同位置。  B图中煤气会不会从排气孔中冒出 ,而着火 ? 那个安全一点 ?
另外:管内径4厘米!如果做,按照那个做? 还有什么地方不合理需要改进的地方?
再次感谢 !
发表于 2015-9-27 19:34:45 | 显示全部楼层
发表于 2015-9-27 20:45:21 | 显示全部楼层
这个对焊接工艺帮助很大
 楼主| 发表于 2015-9-27 23:26:47 | 显示全部楼层
红粉佳人 发表于 2015-9-27 19:29
感谢你热心回复!
有人看不同洋人做喷火枪的视频, 视频中只能看出原理。 无实际尺 ...
首先两种喷枪的结构在设计合理的情况下都能使用,  但是记住这个是设计合理的情况!不合理的情况什么都有可能发生。
   这种火焰枪 其实工作原理很简单, 其实就是利用伯努利原理 利用较高的慨然气体气体喷出速度,可以在气流通道上合适的部位形成更低的压力,以将更多的空气“吸”进来,并和打火机的燃气充分混合,剧烈反应、燃烧,火焰形成的高温使气体更加膨胀,压力增大,使火焰以较高的速度喷出。这个就是无氧火焰枪的基本原理,当然了马云他们家遍地都有卖 何必要自己动手?
   想制作 那当然是好事,但是首先必须对气体的燃烧状态做一个了解,  最简单的气体燃烧就是普通打火机的自然火焰,普通打火机点火后 可燃气体通过自然扩散方式和空气混合后燃烧, 火焰随风飘动, 这类燃烧因为可燃气体和空气的混合是自然进行,因此燃烧效果分层明显,可以看到火焰从外到内不同颜色 这也说明了这类火焰燃烧方式最为低效, 但是这种燃烧状态是所有火焰枪 燃烧的基本状态,如果火焰枪连这种火焰都烧不起来 那就是有点失败了。
   因为前面的自然扩散燃烧中因为火焰中部的混合气体无法和空气完全混合,因此形成大量碳元素后到外层被燃烧,所以形成两眼的橙黄色,这个也是自然扩散燃烧的最大缺点,可燃气体无法彻底燃尽, 因此 为了改善火焰的效率和提升温度,从而在自然扩散燃烧的基础上添加了 预混管,预混管做成文丘里结构,利用可燃气体喷嘴的初速度,将空气从文丘里管头中吸入,在喉管和膨胀管中混合 送到 燃烧器燃烧, 在文丘里管入口处添加一个可以开闭的风门,通过改变风门的进风量 就可改变混合比例从而直接改善燃烧状态,这种燃烧方式叫预混燃烧,最常见的就是我们家里的煤气灶。
  煤气灶中的火焰虽然改善了燃烧的状态,但是火焰依旧喷出无力, 燃烧温度无法进一步提升,所以想到了进一步改善燃烧状态,由此在预混燃烧中,做出改进 首先让可燃气体压力增高,喷嘴变成线管结构,让喷出的可燃气形成高速尖锐的柱状, 减小第一级的进气量,加入二次进气结构,并将预混管延长,燃烧器的回火孔径加大并且从原来的开放式变成包裹式,这样高速的可燃气体喷出后,立即将第一次进气的带入并预混合,形成燃烧所需的第一初速度, 经过第二进气结构后,完成理想混合,并具有非常高的气体流速,飞出燃烧器后立即被剧烈燃烧,在高温下 所有气体均被热膨胀压力增大  加上燃烧器火孔为包裹式,因此燃烧过程中的膨胀压力被定向引导产生喷出火焰效果, 所以 这类火焰燃烧效果最好,温度最高,但是燃烧器结构比较复杂。
   你图中的结构 实际上是有问题的因为只有一组气孔,所以做出来不管怎么样都是属于煤气炉燃烧, 但是从结构上来说 B图更容易改进,在液化气喷嘴后部 对开两个孔做为第一级预混进气口, 在5个进气孔到液化气喷嘴这段做一个文丘里结构,5个进气口做为二次进气  并且加入进气调节风门 即可得到理想的喷火器, 开孔  文丘里结构 和燃烧器的结构都要做不同的实验进行孔径调整, 所以这个是比较艰难的过程。
发表于 2015-9-28 08:09:59 | 显示全部楼层
焊接完成后,要对焊炬进行熄火操作,一般先直接关闭氧阀,后关闭燃料阀,火焰即可自行熄灭, 如果先关燃料 焊炬就会发出回火爆鸣声响。 反了吧
QQ|小黑屋|手机版|矿石收音机 ( 蒙ICP备05000029号-1 )
GMT+8, 2018-2-20 05:44
© 2001-2017 Comsenz Inc.
