发表于 2015-6-5 22:01:28
侧卫者 发表于 2015-6-5 20:56
也许您说得没错 我只是实验。 摩托车动力特性太软 难道带个发电机比带二百多斤的车体 加上一百多斤的人还 ...
想得很好, 这里的动力特性软 是指发动机曲轴直接输出的状态,不是到轮的动力软, 摩托车发动机是通过变速或者变比皮带进行变速的, 这点不假, 带车人货4百多斤跑个七八十车速都不是问题, 变速器在这里起到了至关重要的自动调配, 也就是说车辆在起步过程中需要低转速大扭力,而到了高速只需要很小的扭矩维持车速 即可。 这样驾驶员只要通过油门控制就能简单的得到线性的车速和扭矩输出,驾驶感觉良好。
说说摩托车发动机特性,因为机动车技术要求,这类发动机功率转速都非常高 你说的那款发动机极限转速可以到11000转,最大功率在7500转达到7.9KW ,而扭矩在7200转获得最大值, 这样整个动力特性(功率和扭矩)是从怠速980转到7500转这个范围基本是线性增加。 试想 内燃机和发电机直连, 发电机要求转速3000转, 发动机3000转平稳运转,如果接上负载,发电机电磁阻力马上在曲轴上反应出来,但是此时的发动机扭矩仅仅是标定值的一半,这样发动机就会因为阻力而迅速失速,稳速机构反应加做出大油门 因为扭矩过小而发动机提速吃力 这个时候发电机其实处于过荷输出, 化油器风门全开,此时化油器全力供油,发动机处于吃力的过荷状态 时间稍长 气门烧蚀…… 剩下的不多说都明白了。
相反通用动力内燃机的动力与机动车动力特性正好相反, 功率转速低, 但是扭矩特性为非线性, 这样在额定转速下,发动机已经基本获得最大功率,和最大扭矩,如果此时发电机带上负载,阻力加大,因为此时的内燃机扭矩已经接近最大,动力特性硬,失速不明显,此时稳速机构轻轻作出反应稍稍加大油门 发动机扭矩 就会呈非线性迅速加大恢复到额定转速,发电机稳定输出。 |
