发表于 2015-5-6 22:08:51
|阅读模式
春节前有客户新买液晶电视,将一台松下29GF90R以废品价丢给我。此机因声音时有时无,有修理工修理未果,提出350元为用户换板换壳翻新,客户不答应。
将此机的电路板掏出洗净晒干,显像管连外壳丢门口。今天决定修复它,修不好交废品佬。
将电路板补焊后左右声道有声,中置和重低音喇叭无声。用遥控器将高低音调到最高仍无声。
此机的音频信号从IC3001 AN5858K AV切换IC的5脚7脚输出后,经两39K电阻R2444,RR2452,三极管Q2409混合后,送三声道音频处理集成电路IC2401 AN5295NK的28脚输入,18脚输出后分两路,一路直接去IC2301 AN5275,一路经IC2404 NJM4558M滤出低频信号再送IC2301.从AN5295NK的18脚送入音频信号,中置和低音喇叭有声,从它的28脚送入则声音很小。问题看来在AN5295NK.
对照维修手册测AN5295NK各脚电压,发现有较大的差别,比如28脚电压电路图上是0V,实测有4V多,买新IC换上未果。检查数据总线等也无霉断。
最后没办法,重写24LC16数据,试机竟然故障排除,测AN5295NK 28脚电压仍是4V多。将原机数据写回,故障依旧,看来确是数据出错所致。
