楼主: shouyinji
在高速公路上见到一个奇怪的电线杆
发表于 2015-5-17 17:50:22 |
漆黑的白天 发表于 2015-5-17 17:15
是的,由于其容量很大,控制及运行方式很复杂
谢谢朋友回复!
发表于 2015-5-17 20:46:02 |
学习学习。。。。
发表于 2015-5-20 16:09:50 |
高压直流损耗小,但电压转换成本高。高压交流转化成本低。
发表于 2015-5-20 16:56:35 |
11楼漆黑的白天回答正确,加10分。
是直流超高压输电线路,正负各500kV的,两组都是对地的。
我记得在本坛有过这种帖子,搜索一下也许看得到。
那导线是每一组四根的,我国第一条这种线路是上世纪80年代从葛洲坝到上海的。现在最高的直流输电电压是±800kV的,刚巧最近我在浙江衢州附近见过,每组导线是六根的,叫做六分裂导线。
直流输电就没有交流输电那种的无功损耗和电容(长距离线路对地电容)损耗,对线路附近的弱电线路的干扰比较小,但是线路两头的换流站需要高压可控硅又串又并的组成“换流阀”,技术难度相当大,维护成本也很高。换流站对接地电极的接地电阻要求很严格,因为正负两组直流电的回流都从接地电极走。铁塔上的另外两条导线只是辅助地线,和顶上的导线一样兼有避雷的作用。
发表于 2015-5-21 10:49:09 |
不懂,看热闹
发表于 2015-5-21 18:21:29 |
岑蓉络阳 发表于 2015-5-20 16:56
11楼漆黑的白天回答正确,加10分。
我记得在本坛 ...
谢谢加分
哈郑(哈密-郑州)直流±800kV直流输电工程,本人参与了换流站的送电调试,您所说的“直流电的回流都从接地电极走”是换流站运行方式的其中一种,叫“大地回线”,一极检修时,单极单(双)端换流器运行时,需要大地回线,这种运行方式会有很负面问题,对环境、其它行业的通信等都会造成影响,所以一般不采用。哈郑直流满负荷运行(8000MW)时其损耗为1000MW。
发表于 2015-5-21 18:50:27 |
这个还真没见过
发表于 2015-5-22 03:39:06 |
看见36楼和38楼回复涨知识了
发表于 2015-5-22 08:03:16 |
发表于 2015-5-22 13:33:00 |
tmly 发表于 2015-5-8 18:55
原来还有直流输电
此帖很有意义.......
发表于 2015-5-24 15:14:27 |
正负500KV直流
发表于 2015-5-30 08:27:22 |
真的长见识了,见过,没想过。。。
发表于 2015-5-30 12:01:27 |
发表于 2015-5-30 15:39:46 |
原来只听说过有直流输电,今天才知识原来是这么回事。学习了,真是万能的矿坛啊!
发表于 2015-5-30 22:50:31 |
GMT+8, 2024-4-17 04:09
