楼主: 奥德沃
一块MF9万用表业余调校
发表于 2016-6-4 02:18:04 | 显示全部楼层
奥德沃 发表于 2015-4-22 11:39
小经验一则:测指针表电流档串入的限流电阻,可用另一块指针表的直流电压档内阻替代,按相应极性将其用表笔 ...
修这个表楼主化了不少工夫。这种表和500型的表的动圈是可以通用的,但在修调零时要下些功夫。这种表的线性一般都很好,但个别碳膜电阻由于长期的工作和在使用过程中受到大电流的冲击过会变值,所以在修理时要逐个检查(一般会变小),发现有问题时要逐个修理。这样在修理过程中就不会走弯路了。
发表于 2016-6-4 06:53:05 | 显示全部楼层
      好像碳膜电阻发生阻值变化只会变大,没有变小的。
发表于 2016-6-4 09:25:56 | 显示全部楼层
要看烧损的程度。如果是电位器,一般是阻值变大的或是烧损烧断报废的。如果是老的碳膜电阻(非色环),烧的时候被大电流冲击了一下,外面的油漆有一部分变成了碳,是电阻变小的多。当然如果烧损很严重的,如果是色环的则电阻变大的多。我修过的几只MF9型万用电表,里面的碳膜非标电阻都是阻值变小的,我用金刚锦锉刀扩大电阻的的螺旋状沟槽,使其中的碳膜变窄,借以调整其阻值。
发表于 2016-6-4 11:05:32 | 显示全部楼层
grandchen99 发表于 2016-6-4 09:25
要看烧损的程度。如果是电位器,一般是阻值变大的或是烧损烧断报废的。如果是老的碳膜电阻(非色环),烧 ...
      我说的就是普通电阻,过去大量修理中,有的电阻漆皮都烧冒烟甚至都燃烧蒸发完了,就剩碳黑了,但是阻值不会小,只会大或断路,应该是漆皮的碳黑沉积不到瓷棒上,用手一摸就掉了,但是电阻膜是轻易摸不掉的。
发表于 2016-6-4 12:15:27 | 显示全部楼层
大山YFS 发表于 2016-6-4 11:05
我说的就是普通电阻,过去大量修理中,有的电阻漆皮都烧冒烟甚至都燃烧蒸发完了,就剩碳黑了,但是 ...
但我修的是却是电阻变小了,不但变小了而且还变小了许多。那些电阻是原装的碳膜老电阻,是带有帽子的体积较大的那种电阻。
发表于 2017-1-31 06:54:48 | 显示全部楼层
图文并茂,学习了,受益。
发表于 2017-1-31 08:28:47 | 显示全部楼层
caoyonqing 发表于 2017-1-31 06:54
图文并茂,学习了,受益。
楼主的图很清晰,好!9型的表要比U201表好,有RX1K档。RX1K档用得较多,此表虽然没有RX100,但RX100档用得较少,没有关系。不过U201表要比9型的表小一些。此表好表,很新!赞一个
发表于 2017-2-1 07:30:27 | 显示全部楼层
年底在其它网购得MF9与MF16各一块,共100RMB,品相一般,打开看都已动过,表头基本正常,电路部分有待修复。没有修表经验,来本坛学习。
发表于 2017-2-1 09:15:43 | 显示全部楼层
生活就是为了折腾,修好校准了,是把它收起了,还是自己用?又或者出给别人?想知结果。
  我也常在坛里收些烂表,只要表头好就把它修好,但最后发现,修好了,好象又多了一件杂物,有别的表用,用不上它,卖出去又不是很舍得。结果家里的表越来越多。真不知怎么办。
 楼主| 发表于 2017-2-3 12:42:06 | 显示全部楼层
  我也常在坛里 ...
没错,手头有其他表用,这块已出了。
 楼主| 发表于 2017-5-22 14:35:11 | 显示全部楼层
奥德沃 发表于 2017-2-3 12:42
没错,手头有其他表用,这块已出了。
昨天清理收来的一些表,发现前段时间出的MF9是另外一块,这块经打理的还在,又拍了些简单测试的图,待会儿发个交易帖出掉。
发表于 2017-5-23 18:18:30 | 显示全部楼层
发表于 2017-5-23 21:56:07 | 显示全部楼层
是一家,后来改叫黄山仪表厂
GMT+8, 2025-5-1 02:49
