发表于 2017-1-6 18:26:10
燃气灶节能环保的火电打火电源(可替代电池)
夕阳红lbq把华帝燃气灶的3V电池供电改为220V火电供电的心得体会说明如下:
华帝燃气灶JZT-B317A不仅有电磁阀控制燃气开关的装置,而且还有离子探针熄火保护装置,因此这种燃气灶的电池电源不单纯是燃气灶电打火要消耗电池的电量,并且在做饭炒菜期间离子探针熄火保护也需要用电,电磁阀的用电是为了让燃气通过电磁阀进入燃气灶的燃烧炉盘,所以电磁阀是长时间地处于吸合状态,这也需要消耗较多电池的电量。正是由于上述的原因,所以这种燃气灶比较费电,一般情况下两节质量好的1号电池的使用期限在三个月左右。并且这种燃气灶的电磁阀当电池电压降低到2.8V以下时电磁阀就打不开了,燃气不能进入燃烧炉盘,因此也就不能打火做饭了,必须更换新的电池才行。由此可见电池的电量并不能完全地用完,电池剩余的电量就造成了比较大的浪费,而且废旧的电池还会对环境造成污染。
为此夕阳红lbq自行设计了用220V的火电电源经过降压→整流→稳压→调压的程序后,得到输出直流电压是3V的稳压燃气灶打火电源。这种火电打火电源与电池打火电源的性能比较如下:
1.华帝燃气灶用质量好的1号电池两节(大约5元左右)使用
期限大约三个月(一个季度)左右,按此推算一年(四个季度)买电池的花费是:5元×4 = 20元/年。华帝燃气灶的使用期限是8年,那么8年买电池的费用是:20元/年×8年= 160元。
2.华帝燃气灶用燃气灶节能环保火电打火电源所消耗电量的计算如下:
华帝燃气灶电磁阀的保持线圈电阻是375Ω,电压是3V,所以电磁阀保持线圈的电流是:3V÷375Ω= 0.008A(8mA)。
我们家华帝燃气灶JZT-B317A离子探针熄火保护用电和电磁阀保持线圈的用电的电流之和实测是12mA。
如果一日三餐做饭炒菜的时间按4个小时左右的时间计算,那么一天的用电量是:0.012A×3V÷1000×4小时= 1.44×10-4度(千瓦/小时)/天,一年365天燃气灶的用电量是:1.44×10-4度/天×365天= 0.053度/年。
华帝燃气灶的使用期限通常是8年,8年燃气灶消耗的总电量是:
0.053度/年×8年= 0.42度,所消耗总电量的价钱是:
0.42度×0.52元/度= 0.22元(2角2分),燃气灶做饭炒菜一年用电量的费用不到3分钱。
这种火电打火电源理论上可以把电量用完,一点电量也不浪费,但是实际上燃气灶8年的使用期限到期了,这种火电打火电源才用了0.42度电,花费也就2角2分钱,而且这种火电打火电源的寿命要大于燃气灶的使用期限。
这种燃气灶的火电打火电源因为不使用电池,所以也就对环境没有任何的污染。
3. 两种打火电源对于燃气灶8年使用期间用电量所花费用的比较如下:电池打火电源:火电打火电源=160元:0.22元=727倍。
关于这种火电打火电源的使用安全问题:这种火电打火电源的电子元器件是安装在一个绝缘的盒子里,这个电源盒子输入端连接220V的交流电源,输出端连接燃气灶电池盒内的“+、-”极,电池盒可以放在远离燃气灶的安全位置处,不会产生安全方面的隐患。我们家的华帝燃气灶用这种火电打火电源已经7年多了,华帝燃气灶的8年使用期限快到了,这种火电打火电源从来没有出现任何安全方面的隐患。
综上所述,可见有着诸多优点的燃气灶节能环保的火电打火电源应该大力推广使用。
