查看: 43838|回复: 179
从秋天做到春天,使用耳机的四管中波机
发表于 2015-3-1 18:32:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己偏好用耳机独听,更喜欢尺寸小性能好的收音机,前几年发现矿坛使中学时的爱好回归,练一练生疏的脑筋和手,2013年给自己做了个四管收音机,接收性能和声音都挺满意,一年多来每天响着,也带着去了一些地方,享受远方广播带来的乐趣。但当时制作时结构布局考虑不周到,留下几处遗憾,从去年秋天开始打算改进新做一个,断断续续到春节才完工。
新四管机电路以牡丹6410为蓝本,去掉了短波和推挽功放,增加了发光二极管给变频、中放偏置稳压(兼夜间刻度照明),后期再改进给低放也加了二极管偏置稳压,改成两级双调谐中放,单管低放变压器输出带动32欧耳机,同时为了减少音量电位器磨损,保留了单管机的传统:耳机插座兼电源开关。
电路板布局是比较费时间的,好在有前面四管机的基础,部分修改就可以了,钻孔后,电路板是手工油漆画的,干了稍加修整,用三氯化铁腐蚀后涂松香水。
元器件主要是从尘封的纸箱里搜集拼凑,大部分是七十年代到八十年代初的产品,所以整机看上去有那个时代的元素特征,所有元件装机前都经过检测保障顺利无误。
外壳和拨轮都是用有机玻璃制作的,使用502粘合,按习惯做了一个抽拉盖并嵌上一枚收音机标。
调试进行了很久,工作点、中频、跟踪交替调整了多轮,为了有更好的使用效果,试听几天调整一次,直到满意为止。
组装完成以后的收听评价,灵敏度不错,符合自己的预期…与当时的便携机相当,在北京市区白天可听约25个电台,其中本地15个,若干天津、河北(差转)台,还有两个归航台。晚间整个度盘上很热闹,北方地区不多说了,中东部地区的安徽、湖北、江苏、浙江的省级电台,基本都可以常态化接收,更远的台韩朝日,可收的电台有十几个。
选择性是本机的强项,处于环球资讯900千赫和北京爱家927千赫两个强台夹缝中的济南故事918千赫,可以不受干扰地清晰收听。强台北京新闻828千赫一侧的平壤819千赫也可以清晰收听,至于台湾1557千赫与良友1566千赫,相对较弱更无问题。
此机声音足够好听,自己对变压器输出一直比较喜欢,这只七十年代后期的输出小变压器不是常规参数,初级电感量约是同类的6倍,高低音表现比较对得起两级双调谐中放,中音有着那个时代收音机特有的通透感。
 楼主| 发表于 2015-3-2 13:45:20 | 显示全部楼层
shiuyipyuen 发表于 2015-3-2 04:18
外壳设计的水平不用说,两双中周的曲线就如教科书给出的理论图纸,首见
这证明双中周设计制作 ...
谢谢您的鼓励。
中周用的是工厂成品,不同厂家的凑成一套,这种SZP系列用于单调谐Q值偏高、曲线尖锐,惯例是在初级并联电阻展宽通频带,但组合起来用于双调谐相当好。以前没做过两级双调谐,摸索边调曲线边试听消耗了一个多月,随后几乎变成了做试验,实际上第一套中周和电路板都被我调烂了,又重新改进做板、换中周磁帽。
坦率讲,如果不看曲线只凭听感,从单调谐升级到一级双调谐,提升是显著。而从一级双调谐升级到两级双调谐,提升没有前者那么明显…这是指听感,曲线的变化还是比较大。或许是这电路的低放浪费掉了一部分中放提供的资源。
2013年四管机用了一级双调谐,更接近于牡丹6410的复制,这次有了全双调谐的打算,忽然想到牡丹941就是同类架构的中放,查看电路图集941使用的就是这几个型号中周组合,遗憾的只是名义型号相同,由于每型中周的个性都不一样,为了保持曲线对称性,牡丹对绕制数据进行了修改定制,所以用标准型号中周装机,调试曲线比较麻烦。
 楼主| 发表于 2015-3-2 01:19:48 | 显示全部楼层
quanzx 发表于 2015-3-1 23:05
谢谢楼主,有心复制一个。
哈有同伴了,祝您成功。
 楼主| 发表于 2015-3-3 11:57:58 | 显示全部楼层
乙猪 发表于 2015-3-3 09:31
密集恐惧症的人,伤不起呀。
谢谢您的鼓励。
自己是想把便携机装进衣袋,不紧凑点不行啊,摆弄久了也就感受不到密集了。以后有机会还想做一个调谐高放的,有可能更密集……一直以来对您的欢乐头像印象特深刻。
发表于 2015-3-1 18:43:09 | 显示全部楼层
等待下文和图
发表于 2015-3-1 19:52:04 | 显示全部楼层
受到楼主启发,准备弄成品机改。
发表于 2015-3-1 19:56:47 来自手机 | 显示全部楼层
d顶,就是图看的晕,那也顶
发表于 2015-3-1 20:13:55 | 显示全部楼层
最喜欢这样的制作帖,力顶!严重期待下文!
发表于 2015-3-1 20:15:52 | 显示全部楼层
单看印板设计和那些老元件也是一种享受!
发表于 2015-3-1 20:25:06 | 显示全部楼层
板子做得相当好
 楼主| 发表于 2015-3-1 20:35:01 | 显示全部楼层
标题
先谢谢楼上各位,用手机发图片实在是太艰难了,主帖过了编辑时限,只能在这里补发图片了。
发表于 2015-3-1 21:26:26 | 显示全部楼层
好手工,赞一个!
发表于 2015-3-1 21:45:56 | 显示全部楼层
印版尺寸是多少,能介绍一下吗?还有中周的参数。
 楼主| 发表于 2015-3-1 21:58:07 | 显示全部楼层
回复
又试了十几遍,不知怎么就传不上图了,缓一缓。先回复吧:印板是100×60,裁去电池仓部分57×15。本振用的SZZ1红,一中放SZP7绿 SZP1黄,二中放SZP7 SZP2白,检波级SZP3黑。
 楼主| 发表于 2015-3-1 22:01:39 | 显示全部楼层
回复
xinjianghaiya 发表于 2015-3-1 21:06
楼主是制作高手,赞一个!同时期待下文
谢谢,去年回复您帖子时就承诺过,以前那个没拍照不好拆,改进的机子做成后发一个制作帖。
发表于 2015-3-1 22:04:54 | 显示全部楼层
俺的耳机超外差小机比较偷懒,直接用商品S66套件去掉功放级改造,换了根100mm磁棒。灵敏度一般,不过配合大环天线也可收到很多弱台。透明机壳是LZ自己DIY的吗?
 楼主| 发表于 2015-3-1 22:06:57 | 显示全部楼层
回复
vceo 发表于 2015-3-1 20:15
单看印板设计和那些老元件也是一种享受!
我也是喜欢这些色彩漂亮的老元件,除去蓝电解和补偿电容比较晚,黄云母、绿碳膜、红涤纶都是早年的。
 楼主| 发表于 2015-3-1 22:14:20 | 显示全部楼层
回复
feiji 发表于 2015-3-1 22:04
俺的耳机超外差小机比较偷懒,直接用商品S66套件去掉功放级改造,换了根100mm磁棒。灵敏度一般,不过配合大 ...
看了您不少精彩制作帖,现在传不上图,先说点文字的:壳是自己做的,用2.5mm有机玻璃边角料,按尺寸裁好后,接合面都磨成45°斜角,用502粘合,外面的几条棱倒成微圆,然后抛光。
GMT+8, 2024-4-19 13:14
