发表于 2016-3-11 21:17:48
ILXTF 发表于 2016-3-11 21:07
原来如此,做教程的都没有说明之前喇叭的筛选都已经有了频响的谱了,何况单元的筛选还要经过长时间........ ...
一般的单元,你随便弄个箱体,不差太远的话都可以。比如最佳容积18升,你弄20或者15都可以,如果弄到倍数差的地步,影响才比较大。
我换个说法吧,箱体的匹配问题,不是买喇叭的人应该关心的,而是做喇叭的应该关心的。
一般5寸单元的箱体能有多大?这是个常识问题,如果喇叭是正经产品,就不可能不考虑这个常识问题,也就是说,只要合格的喇叭,你拿一般5寸的箱子,比如10升去装,就算不好,也是差不了多少的。
如果有个5寸喇叭,非要你使用100升的箱体,那是这个喇叭乱来,你运气不好买到了。这时候你要做的不是真弄一个100升的箱体,那不实际,最实际的是换个正经的喇叭。或者你也可以硬装到10升的箱子里,对中高频影响不大,最多只影响点低频,绝对也能用。追求完美?都买到坑爹喇叭了还追求什么完美是吧。如果坑爹喇叭只差了低频,别的部分还行,那做出来也是能接受的。
如果你问怎么避免这种情况呢?答案就是买正经喇叭,买完都不要想箱体的问题,人家都帮你想好了的。买个最通用的箱体就装上去,极小极小的可能会出什么问题,同样的喇叭做成不同尺寸的音箱,商品都多得是,没那么严重。 |
