发表于 2015-3-3 19:29:42
故障现象:
一台新款美的C20-SH2049型电磁炉,上电放锅开机控制灯板显示EE且能持续加热数分钟后就自动关机保护。
分析维修:
美的C20-SH2049型电磁炉是美的电磁炉公司2008年研发的新产品之一,其特点是;使整机加热效率(热能)提升至87%以上、使待机能耗功率降低至2W以下、使原有的控制显示灯板插口连接线由11针改为5针。新款电磁炉主电路是由许多控制电路组成的,当某控制电路元器件受损时均会致使电磁炉处于加热状态出现自动关机保护。针对该故障其维修方法如下;
1、将电磁炉的上下机身壳卸下,并上电待测。用500型万能表直流电压500V、50V档测整机“三”电压即高压供电电路中滤波电容器C4(5µF/275V)对地电压+305V,正常;测低压供电电路中滤波电容器C31(220µF/25V)对地电压+18V,正常;测三端稳压器U3(LM78L05)OUT端对地电压+5V,正常。
2、测电网电压检测电路中取样电阻R10(10KΩ)即单片机U1⑽脚(VOLC)对地电压+3V,正常。
3、测电流检测电路中取样电阻R2(1KΩ)即单片机U1⒄脚(CURR)对地0电压,正常。
4、测浪涌保护电路中取样电阻R1(240KΩ/0.5W)即单片机U1⑴脚(SURGE)对地电压+1V,正常。
5、测同步电压比较电路中V-取样电阻R24(10KΩ)即单片机U1 ⒆脚(VPB)对地电压+2.8V,正常;测V+取样电阻R17(39KΩ)即单片机⒆脚(VPA)对地电压+3V,正常。
6、将电磁炉的加热线圈盘卸下,上电时快测LC振荡电路中IGBT管集电极对地峰压上升至+47V后又降至+0.4V,正常。其中线圈盘中心接头应接入+305V电源端上,线圈盘外接头应接入IGBT管的集电极上,否则电磁炉将出现“不报警不加热”、“加热不稳定”或“屡损IGBT管”故障。
7、测加热线圈盘温度检测电路中热敏电阻CN9插口即单片机U1 ⑿脚(PA3/AN3)对地电压+4.8V,正常。
8、测IGBT管散热片温度检测电路中热敏电阻RT1即单片机U1 ⑾脚(PA3/AN3)对地0电压(正常为+0.2V),故障点查到!焊下热敏电阻RT1用万能表电阻10KΩ档进行测试果然发现RT1已开路受损,由于RT1的受损致使单片机检测不到IGBT管散热片温度取样电压,故而出现“EE”故障代码及上述故障,将受损的热敏电阻RT1更新,上电放锅开机加热整机恢复正常。 |
