查看: 26986|回复: 63
一台美的电磁炉的维修笔记
发表于 2015-1-6 18:42:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
   最近同事有一台故障电磁炉让我修理,以前从来没有修过电磁炉,不过电磁炉难修可是早有耳闻。还好前些时候拜读过烟版的大作《电磁炉通用维修技术完全掌握》,对于电磁炉的工作原理有些了解。
  上电试机,故障现象是加热两秒钟、停两秒钟,如此反复很有规律,属于典型的间歇加热,用钳表测得电流在0~9.8A之间摆动。开盖检查,内部有一块主控板和一块按键、显示控制板。主控板正面的元件不多,反面倒是有不少贴片元件,属于高度集成的控制板。先上网搜一下找找资料吧,网上类似故障倒是有大把的,网友的解决方法也是各不相同,有的更换5微法电容、有的是先检测5V和18V电压,还有检查热敏电阻、比较器电压、浪涌电路、同步电路等等,看来还是要根据自己的实际情况进行判断才行呀。好在从网上搜到了此型号电磁炉的原理图,这下可就方便多了。
  根据故障现象分析,内部风扇运转正常,说明18V电压应该没有问题;炉面按键操作和显示正常,说明控制芯片工作正常,同时也说明芯片的5V工作电压也没有问题。因此把最有可能的故障部位锁定在三个地方,一是炉面温度检测热敏电阻,不过根据电磁炉刚上电工作就出现间歇加热的现象来看,冷机时就出故障,热敏电阻故障的可能性不是很大,倒不是说绝对没有可能,只是嫌疑度不高,暂且放过它吧。二是浪涌保护电路,这个电路涉及的元件不多,在线测量几个大阻值电阻,有两个标称120KΩ的电阻R59、R60稍有变值,在100KΩ左右,由它导致故障的嫌疑也不是太高,再查查第三个重点部位,即电流反馈支路,元件很少,测量R2和R21的阻值都比较精确,是300Ω和330Ω,另外测500Ω的调功电阻不通,拆下进行确认,经反复测量确实不通,哈!这下头号嫌疑犯出来了 ,先拿它开刀吧!如果不行再拾掇其它嫌犯。从自己积攒的满满两大箱废旧线路板中反复寻找,居然连一个500Ω的可调电阻都没有 !不过实在不想上网花十元运费买一个一毛钱的电阻,没办法只好找了一个5KΩ的可调电阻换上,调整阻值在250Ω左右。
  通电试机故障依旧!啥?不可能吧,怎么的也要有所变化吧?不过测量电流确实有所变化,在0~13.3A之间摆动,保险管是12.5A的,幸亏没烧断。难道是刚换的可调电阻有问题?打开测量,噢,原来是自己一时马虎,错把250Ω调成2.5KΩ了,怪不得呢,搞维修是丝毫马虎不得的!调整好后再次通电试机,选择烧水功能,电流在9A左右,稳稳当当的把水烧开了!没想到第一次修电磁炉还比较顺利,也许是高度集成的主板外围元件比较少的缘故吧,不过从网上找到的电路原理图也帮了我的大忙,使我少走了不少弯路。
发表于 2015-1-6 19:57:51 | 显示全部楼层
像这种 间断的加热, 并且加热过程中火力不可调的,  十有八九肯定是电流检测回路的问题,  如果间断加热中的加热时间没有规律 时长时短 而且功率可调的 这个故障点十有八九是浪涌或者 高压保护。
   不错的维修帖 加分 加精鼓励。
 楼主| 发表于 2015-1-6 19:59:06 | 显示全部楼层
无烟男人 发表于 2015-1-6 19:57
像这种 间断的加热, 并且加热过程中火力不可调的,  十有八九肯定是电流检测回路的问题,  如果间断加热中 ...
谢烟版的指点!
发表于 2015-1-7 18:22:58 | 显示全部楼层
国产的可调电阻质量很差!
发表于 2015-1-8 07:02:55 | 显示全部楼层
嗯,很典型的过流保护
发表于 2015-1-8 13:46:09 | 显示全部楼层
美的线圈看起来好白啊,
发表于 2015-1-8 23:20:18 | 显示全部楼层
老山东 发表于 2015-1-8 13:46
美的线圈看起来好白啊,
铝线的  你懂的~~~~~
一般线圈绕得有距离的,一般是铝线的,挨在一起绕的 一般是铜线
~~~~~个人经验,不对的勿喷
发表于 2015-1-9 10:54:42 | 显示全部楼层
感觉现在的电磁炉做工好差,不如以前实在了,我家的也是美的电磁炉,用了十来年了,坏过一次,烧IGBT,后来确认是IGBT基极并联的稳压管坏了
发表于 2015-1-9 16:14:21 | 显示全部楼层
电磁炉看电路不是很复杂,修起来不好弄,
发表于 2015-1-9 20:23:25 | 显示全部楼层
路过学习!!
发表于 2015-1-9 20:24:42 | 显示全部楼层
路过学习!!
发表于 2015-1-10 14:32:41 | 显示全部楼层
技术强人。学习了。
发表于 2015-1-11 00:26:48 | 显示全部楼层
记号我家的格力电磁炉也是间歇加热,改天拆开看看先,搞不定在请教楼主哈
发表于 2015-1-11 10:02:26 | 显示全部楼层
楼主维修经验精湛
发表于 2015-1-11 11:04:30 | 显示全部楼层
学习了……
GMT+8, 2024-4-26 04:58
