楼主: barracuda
利用电弧修开关
发表于 2019-5-30 15:02:42 | 显示全部楼层
MABOWEN 发表于 2014-11-19 19:14
对付这类氧化严重的开关,最好的办法就是拆卸下来之后将开关彻底解体,清洗其动静触 ...
润滑硅脂或锂基润滑脂(俗称黄油),是元器件形成一层保护膜,会造成多大的接触电阻?
发表于 2019-5-30 15:09:55 | 显示全部楼层
w6955 发表于 2014-11-21 20:25
电弧会把表面处理的保护层损坏,此法不宜使用。仍应该清洗,涂导电润滑剂。
导电润滑剂,还是这个靠谱
发表于 2019-5-30 16:10:24 | 显示全部楼层
这个方法不可取,只是暂时有效果,过多的是伤害。就像修理时用刀刮,砂纸打磨一样。
发表于 2019-5-30 16:54:12 | 显示全部楼层
       対镀银层修复原理  是表面硫化 硫化银高度绝缘  质地坚硬 以前老日立环宇TV  有八个频道按键开关 就是这个表现 解决办法是去硫氧化还原法  再加油脂类形成保护层?
发表于 2019-5-30 23:01:50 | 显示全部楼层
对于不好拆开的开关修理,这确实是是一种我没有想到的方法,又学了一手。
发表于 2019-5-31 12:24:37 | 显示全部楼层
楼主66是,不怕触点烧粘住么
发表于 2019-5-31 21:57:49 来自手机 | 显示全部楼层
前几天显示器开关也是这样,拆开量断路。喷了奌松锈剂,反复按压,正常后用酒精洗了下,又上了点凡士林。应该能用长时间点吧?
发表于 2019-6-1 01:11:05 | 显示全部楼层
办法总比困难多,楼上各位的办法都有其优点。但是在开关上加油的的办法不可取。
发表于 2019-6-1 15:36:08 | 显示全部楼层
星黎飞 发表于 2019-5-29 14:29
那个年代我用彩色电视机的高压电【电弧】修理过养鱼池里的循环泵的断路线圈的电机。
电弧修复法在这儿用是很好的,用在死马当活马医的场合,常会收到奇效.有时电弧烧穿临近线匝,使电流增大,电机发热.
发表于 2019-6-6 08:33:48 | 显示全部楼层
TOSCANA 发表于 2015-2-25 01:33
这种转换开关 无非就是里面的触点氧化严重造成接触不良  拆下来开棺验尸法  用牙刷+牙膏来回擦几次立刻触点 ...
支持牙膏打磨法
发表于 2019-6-8 00:47:15 | 显示全部楼层
luxu52 发表于 2014-11-19 11:19
你这样的是属于低压大电流短路烧的,这样的效果一般不会太好,短路后的面会不平整不耐用,建议使用激活显像 ...
其实还是清洁剂 酒精喷喷比较好吧
发表于 2019-6-19 18:00:02 | 显示全部楼层
暂时性的使用可以,长时间开关还会损坏,触点表面的合金层被烧坏后,更容易氧化接触不良
发表于 2019-6-29 18:49:01 | 显示全部楼层
拆下来清理比较好。
但是,好多脚拆下来好难啊!
发表于 2019-6-29 23:43:26 | 显示全部楼层
对于无法拆开的开关,这种办法还是不错的。
发表于 2019-7-1 17:05:26 | 显示全部楼层
一瓶除锈剂 可以解决
GMT+8, 2024-4-17 04:08
