发表于 2014-11-7 22:11:54
最新测试结果:
无源 测试
1. L2 正常一圈反绕 (相对于L1) - 响, 音量最大
2. L2 正常一圈顺绕 (相对于L1) - 响, 但音量减半
3. L2 和地端短路 - 响, 但音量比2. 还低.
4. L2 断开 - 不响
a) G1 經経1.2M+2uH接地 - 响, 音量大
b) G1 經経1.2M+1M VR接地 - 响, 音量和 (a) 没分别
c) G1 直接接地 - 响, 音量和 (a) 没分别
d) G1 空置- 响, 音量和 (a) 没分别, 但当人手接近线圈时有电流声
e) G1 和G2 短路 , 音量和 (a) 没分别, 但当人手接近线圈时有电流声
i) 天线线圈L3, 拉直 不绕圈 - 响 - 音量好像比ii) 和 iii) 大一点, 但不太明显.
ii) 天线线圈L3, 顺绕1圈, - 响- - 音量和 (iii) 差不多.
iii) 天线线圈L3, 反绕1圈 - 响 - 音量和 (ii) 差不多.
终合以上各项, 无源反接3DQ 音量最大 是
L2 正常一圈反绕 (相对于L1), 音量最大
G1 像对音量没影响.
天线线圈L3, 拉直 不绕圈 最响, 但不太明显.
有源再生 测试 - 在耳机和矿机输出间串入3V电池
1. L2 正常一圈反绕 (相对于L1) - 不响
2. L2 正常一圈顺绕 (相对于L1) - 响,有再生作用
3. L2 和地端短路 - 不响
4. L2 断开 - 不响
a) G1 經経1.2M+2uH接地 - 响, 音量中
b) G1 經経1.2M+1M VR接地 - 响, 音量中 和 (a) 没分别
c) G1 直接接地 - 响, 音量音量中 和 (a) 没分别
d) G1 空置- 响, 音量大, 再生作用较明显, 但较正常接法的3DQ 的再生音量低.
e) G1 和G2 短路 , 音量大, 年再生作用较明显 较 (d) 音量小一半 , 但较正常接法的3DQ 的再生音量低.
终合以上各项, 有源反接3DQ 音量最大 是
L2 正常一圈顺绕 (相对于L1), 音量最大
G1 空置 - 响, 音量大, 年再生作用较明显, 但较正常接法的3DQ 的再生音量低.
