短波大环做好后,一直不能准确测量电感量,原因是电感表不能调零(+2uH)且精度只有1uH,对于这么小的电感量误差实在是太大,好在我们最终的目的是谐振频率在短波范围内就好。因此,想办法校对频率范围就能达到目的。
受黄兄提示,用成品数显收音机就能检测大环谐振频率。http://www.crystalradio.cn/thread-616309-4-1.html
收音机选用BCL-3000,用它最大的好处是该机有“中波/短波增益控制”功能。
短波大环电感量实测9uH,有误差。
可调电容选用365p减速双连,串联使用,实测电容范围:6—184p。
用“LC震荡频率计算”,谐振频率范围:3.91MHz——21.66MHz。
实际测量频率范围:约4MHz——12MHz。
测试方法:
1、频率低端,收音机“中波/短波增益控制”调到最大,在4MHz附近找到一个电台,将双连调到最小,使大环谐振频率远离这个电台频率。“中波/短波增益控制”逐渐减小,降低增益,达到刚好能收到此台,调整双连,使大环LC谐振与收音机同步,配合收音机信号强度指示表及声音,最大即确定大环谐振频率低端。
2、频率高端,收音机“中波/短波增益控制”调到最大,在12MHz附近找到一个电台,将双连调到最大,使大环谐振频率远离这个电台频率。“中波/短波增益控制”逐渐减小,降低增益,达到刚好能收到此台,调整双连,使大环LC谐振与收音机同步,配合收音机信号强度指示表及声音,最大即确定大环谐振频率高端。
当然,12MHz这个点是反复测试得到的,开始按计算在21MHz左右找,没找到同步点,逐渐降低频率,在12MHz找到了。
发现个问题不知何故,频率低端实测与计算比较吻合,频率高端实测与计算相差很大。
频率低端谐振点4.031MHz
频率高端谐振点12.06MHz
