步进电机原理扫盲
最近因产品需要步进电机,在网上找了很多资料,后又从本坛入手了几个42电机,东拼西凑才弄清原理。
下面是我用42BYGH023电机的一点心得,希望坛友们指正。
一.从网上搜来的原理图
1.步进电机内部构造图:
通过上图可知,A和~A是联通的,B和~B是联通。那么,A和~A是一组a,B和~B是一组b。
不管是两相四线,四相五线,四相六线步进电机。内部构造都是如此
这里我们用的是两相四线线步进电机,a和b组是绝对绝缘的,不连通的。只需用万用表测,不连通的是一组。
2. 内部基本结构:
3. 步进电机相关概念:
A. 相数:产生不同对极N、S磁场的激磁线圈对数。常用m表示。
B. 拍数:完成一个磁场周期性变化所需脉冲数或导电状态用n表示,或指电机转过
一个齿距角所需脉冲数.
C. 步距角:对应一个脉冲信号,电机转子转过的角位移用θ表示。θ=360度(转子齿数J*运行拍数),以常规二、四相,转子
齿为50齿电机为例。四拍运行时步距角为θ=360度/(50*4)=1.8度(俗称整步),
八拍运行 时步距角为θ=360度/(50*8)=0.9度(俗称半步)。
D. 定位转矩:电机在不通电状态下,电机转子自身的锁定力矩(由磁场齿形的谐波
以及机械误差造成的)
E. 静转矩:电机在额定静态电作用下,电机不作旋转运动时,电机转轴的锁定力
矩。此力矩是衡量电机体积(几何尺寸)的标准,与驱动电压及驱动电源等无关。
4. 步进电机驱动码:
4拍的方式,步进角1.8度:
  A,A-,B,B-,为四个引脚各自控制线,
a~d表示各线时序,a为第1步,b为第2步,以此类推。(a~d)4拍才转1.8度。
1表示给引脚控制线加正电压,
0表示给引脚控制线加负电压.
下表表示转向为正。如果要转向为负,从d到a加电压就行了。
(下面逻辑表系原创,花好多天时间就是为了这张表,网上是搜索不到的,有这个写代码就简单多,请不要随意转载)
引脚 A     A-    B     B-
时序 --------------------------------
a  |    1     0     0     0
b  |    0     0     1     0
c  |     0     1     0     0
d  |    0     0     0     1
补充内容 (2014-10-1 07:25):
69楼有最简的驱动原理图,老少皆宜,没有高深的道理
补充内容 (2014-10-1 07:29):
刚才看了一下,我设置成只有本坛的朋友才能查看 |
