查看: 9881|回复: 7
中年旁轴--美能达HI-MATIC SD
发表于 2014-5-23 12:37:00 | |阅读模式
A built in electronic flash came to the series for the first time in 1978 with the Hi-Matic S.
第一次将电子闪光灯嵌入机身的是1978年的Hi-Matic S。
It was a fully automatic (except for focusing) camera equipped with a Rokkor 38 mm f/2.7 lens.
这是一款当年高档旁轴相机,配有一颗“Rokkor 38mm f/2.7”的镜头。
There were several variants, including the Hi-Matic SD (date back), the Hi-Matic S2 (slightly slower lens), and the Hi-Matic SD2 (S2 with a date back).
它有若干个衍生机型,包括Hi-Matic SD(日期功能),Hi-Matic S2(略慢镜),以及Hi-Matic SD2(配有日期功能的S2).
HI-MATIC SD2这种手动卷片,目测调焦,内置小型闪光灯的135相机是那个时代普及型135相机的代表产品,而HI-MATIC SD2的迥殊之处还在于设计了可以打印在底片上的拍摄日期标志装置,当时的日期打印还比较“原始”,年月日的设定必须依靠拨轮分别设置,不能自动延续,倒片轮旁边是日期打印的选择开关。
HI-MATIC SD2是电子程序镜间快门,镜头是美能达38MM F/2.8的广角镜头,当光线过暗的时候,取景器里的红色警报灯点亮,告知需要开启闪光灯。镜头旁边有自拍机,也是电子控制的。HI-MATIC SD2具有20世纪70年代末半自动135傻瓜相机的几乎所有特征,同时也是日本此类相机的末代产品,在此机型之后,135袖珍相机进入了电动卷片,自动日期打印,自动闪光以及自动调焦的全自动时代。
手里有几台旁轴 其中一台是甘光 JG304C ,一台是美能达 HI-MATIC SD 。美能达的 HI-MATIC S 系列是国产 JG304 的原型。而且我知道 JG304 系列是仿造比较成功的系列,但是我还是看出了差距:美能达的螺丝竟然可以螺头向上站起来(就是稳定的立在桌面上)!而且拆卸的六颗螺丝都可以不费什么劲的让其站起来,甘光的就不行,费了好大的劲弄了一颗立起来,不一会就倒了。
以下图片拍摄器材 尼康D5000腾龙A17和富士防水机XP10
谢谢观赏
发表于 2014-5-23 17:13:48 |
发表于 2014-5-23 20:27:30 |
楼主介绍得很详细、当年还有柯尼卡,富士,理光,奥巴等一批类似的相机,拍摄的效果与质量都不错,即使初学者也能拍出清晰的照片。
发表于 2014-5-24 11:00:40 |
旁轴相机价格相对低廉、摄影时出手快、对焦基本有保证,能满足一般摄影要求。
缺点也是明显的,固定焦距镜头,取景要前后跑,有时有好景也无能为力;取景不精确,往往取大一点;测光靠眼睛;微距没有;要想玩个特技,别想!哈哈
发表于 2014-7-10 21:34:13 |
发表于 2014-7-13 23:39:23 |
现在不好找了,价格也高!
发表于 2014-7-13 23:44:52 |
当年只有海鸥JK-1起家的飘过……
 楼主| 发表于 2014-7-14 22:42:32 |
俺当年用的第一台相机是六舅给的佳能旁轴 当时还给了俺俩公元的彩卷
GMT+8, 2025-5-8 12:10
