发表于 2015-10-15 22:03:11
jpsxfc 发表于 2015-10-15 15:22
LZ高手,无私精神要赞一个,建议LZ再把电路完善一下,再把电路的最大负载电流测试后公布下,出套件吧。
举个例子吧,假设输入电压最大300V,稳压输出200V,压差是100V。若您用100W的管子,理论上可以输出1A的电流。实际要考虑安全性,Q1的功耗不能用满,要降额使用。比如说降低到最大值的30%使用,则输出电流在300mA以内是安全的。再比如最大输入电压若为250V,Q1参数不变,则可输出600mA电流。
依次类推吧,最大输出电流取决于调整管Q1的参数以及输入输出压差。若设计输出电流变动较大,还需调整R8阻值改变过流保护垫,R8阻值为0.7/I(过流保护值,单位A)
板子已用来给807推挽机的栅帘极供电,没有实物没法再继续完善、折腾了。 |
