查看: 6416|回复: 70
945主板用什么CPU好
发表于 2014-4-11 18:59:07 | |阅读模式
我的电脑是07年配的,原来配的是PD820,坏了,现在想换个U,希望速度块,热量低,耗电小.请各位老大看看,能配什么U?谢谢!
发表于 2014-4-11 19:13:31 |
不建议折腾,放弃吧。
发表于 2014-4-11 19:21:02 |
没有折腾的价值,你可以上淘宝搞个性价高的CPU,反正不要搞赛扬就行
发表于 2014-4-11 20:07:06 |
这机器没必要折腾,建议楼主收藏
发表于 2014-4-11 20:11:15 |
搞个2手的E2系列。。。。
发表于 2014-4-11 20:34:43 |
http://www.gigabyte.tw/support-d ... popup.aspx?pid=2324
来这个页面看看
不过你内存太小了,估计网页的flash就卡的不行了。换平台吧,不贵
 楼主| 发表于 2014-4-12 06:07:39 |
谢谢各位老大,我准备换个U,另外在加2条内存,
发表于 2014-4-12 07:11:20 来自手机 |
看一下BI0s是否支持E14xx或E21xx
发表于 2014-4-12 08:57:24 |
E2180适合945主板
发表于 2014-4-12 10:12:32 |
CPU 还要看BIOS的支持
发表于 2014-4-12 17:16:26 |
搞个E2140就达到最好效果了
发表于 2014-4-12 21:29:23 |
青松 发表于 2014-4-12 18:50
这主板有新版的和旧版的,旧版的945只能支持65nm的前段总线为800mhz奔腾双核处理器或酷睿双核,也就是E2XX0 ...
不推荐上E系列,这类主板大多能很好地支持到PD,有的能上去,可能会有很多问题,现在965的本子也进入了大量淘汰期,更何况台机的945,升级不值。
发表于 2014-4-12 22:19:39 |
 楼主| 发表于 2014-4-13 05:50:22 |
dts8888 发表于 2014-4-12 21:29
不推荐上E系列,这类主板大多能很好地支持到PD,有的能上去,可能会有很多问题,现在965的本子也进入了 ...
谢谢兄弟,那我还是买原来的PD820,再买块PD915的U,谢谢.这机器现在还是我家的主力机器,担当重任哪.
发表于 2014-4-13 12:41:42 |
E4500吧,再加根一G内存,机子会有质的提升
GMT+8, 2025-5-14 10:40
