家里的老聪明看着老笨经常背着个骇大个的公家配的笔记本电脑出差,挺累的。终于发了善心,特批了3000银子:“去买个小本”。
“什么,钱不够?不够从你的香烟钱里贴!”
怀里揣着3000银子去逛电脑城,逛了快2个小时,终于在一个不起眼的摊位里发现了日本的“工人舍”在促销,2999银子,还送外接DVD刻录机和鼠标。
这款小巧的KOHJINSHA笔记本型电脑型号为:SA1F00,连电池的重量只有990g,同时厚度只有25.4mm。SA1F00系列采用AMD Geode LX800移动处理器,1GB DDR333(PC2700)内存, 80G 2.5"硬盘,采用了7"轻触式液晶体显示屏(LED 背灯,配有点触笔,可旋转),系统方面为Microsoft window XP Home Edition SP2。 AMD 的 Geode LX800处理器,Geode Lx800并非800MHz而是533MHz,800只是PR-Rating,能耗只有0.9瓦。,Geode Lx800适用于小型计算机、set-top box、电视与手提装置,Geode LX具有内建加码引擎与2D绘图功能,同时其嵌入式平台架构支持额外的3D绘图芯片加入。虽然性能一般,但在800*480的解像度下播REAL等都是没问题的, Kohjinsha SA1F00)支持IEEE 802.11 B/G无线网络以及蓝牙 Ver 2.0 ,能满足普通的商务办公需求。不过多媒体效能估计比较一般。 Kohjinsha SA1F00KH(黑)采用了一块7"的轻触式LCD,解像度为800*480,同时带有点触笔,扩展性也还不错,有两个USB2.0接口,带有SD,MMC,MS,CF读卡器以及CRT显示器接口(VGA)。 虽然性能一般,但胜在价格便宜。如果用来上网的话,真的没问题,而且很轻便, 其实买笔记本,性能并非是唯一的追求,必须要根据自身的需求去进行选择。如果只是上上网,处理些文档,看看普通电影娱乐一下的话,从你的小包包中拿出轻薄时尚的本本不是更适合么。高性能很多时候都伴随着重量。
工人舍号称是易PC杀手。不犹豫了,拿下!不用贴香烟钱,还赚了一个大洋,多好的事儿!
[ 本帖最后由 老笨 于 2008-11-17 12:56 编辑 ] |
