楼主: bluegrass
用ALPS顶级高频头制作的AM/FM收音机
 楼主| 发表于 2016-3-9 13:25:03 | 显示全部楼层
wwm1208 发表于 2016-3-9 10:59
搭好了电路,检查无误后,通电后无声,
1,运放输出的电压是1.2-7v,但是电位器中点到地为0v时,运放输 ...
我觉得还是连错了,有可能是电位器抽头选的不对,可以发个清晰大图看看。
发表于 2016-3-9 15:29:54 | 显示全部楼层
电路没错。
用1脚的FM天线触碰金属物也没有一点喀拉喀拉的杂音,怀疑高频头有问题。
电调电路是您的改进电路,妻子电位器我是用了一个30k的多圈电位器,直接接地,没有使用那个10k的微调电位器。
运放是手头现有的LF353,输出端的5.1k换成了现有的6.8k。
发表于 2016-3-9 15:35:52 | 显示全部楼层
仔细测量了一下,发现电位器中点为1.6v时,运放输出的电压开始变大,中点为0v时,运放输出的电压则为12v的运放电源电压。
电位器中点为1.6v以上时,运放输出的电压是与输入一致的,到电位器中点为电源电压8.5v时,输出约为8v。
发表于 2016-3-9 18:33:30 | 显示全部楼层
非常漂亮的收音机,
发表于 2016-3-9 18:58:25 | 显示全部楼层
wwm1208 发表于 2016-3-9 15:35
仔细测量了一下,发现电位器中点为1.6v时,运放输出的电压开始变大,中点为0v时,运放输出的电压则为12v的运 ...
运放电压跟随问题找到原因了,是电位器的地线没有与高频头相连,连上后问题解决。
但是高频头还是不工作。
哪位有多余的高频头,转让给我一个,先谢了。
发表于 2016-3-11 04:49:42 来自手机 | 显示全部楼层
楼主手绘能力超棒,简洁明朗,看了都想跃跃欲试。
发表于 2016-3-26 14:42:05 | 显示全部楼层
我的这个高频头收本地强信号FM台感觉有失真,外地倒是很好,朋友遇到过吗?是AGC D的问题吗?
发表于 2016-4-5 11:43:42 | 显示全部楼层
请楼主详细说说AM天线6圈,是怎么绕的,直径是多少,
发表于 2016-4-13 21:15:53 | 显示全部楼层
又见蓝草的收音机 把帖子顶起来 做的太好了
发表于 2016-4-26 21:01:11 | 显示全部楼层
做一个pll锁相环控制更好,例如lc72131,抽空试试,有兴趣的交流一下
发表于 2016-4-26 21:22:35 | 显示全部楼层
能做一个控制LA1787的不?这个现在太贵了
发表于 2016-4-27 07:04:32 | 显示全部楼层
应该通用的,理论上只要是调vt搜台有osc输出的高频头都可以用pll控制
发表于 2016-4-27 07:08:09 | 显示全部楼层
应该通用的,理论上只要是调vt搜台有频率输出的高频头都可以用pll控制
发表于 2016-4-27 07:12:45 | 显示全部楼层
能实现这样的功能不?显示频率,显示信号,立体声或单声道具显示,能直接输入频率或存台
发表于 2016-4-27 07:19:08 | 显示全部楼层
用单片机控制,都可以实现的
GMT+8, 2025-4-28 18:25
