楼主: 金枪鱼
自制六位数字频率计
发表于 2008-11-17 18:32:06 | 显示全部楼层
工艺很不错,特别是板子的布局很好!
贴个我自己的频率计的图,我是用单片机(一堆数字芯片太繁琐啦)
 楼主| 发表于 2008-11-17 23:12:48 | 显示全部楼层
正在加紧总装,明后天就能上全图!
单从成本上讲,严重不合算。为做这东西买元件已经花了二百多了,纯用上的也得有一百五六(部分件买得富余出几个),可买个二手的频率计也不过一百出头,功能、性能、外观、精度都要远比俺自己做的这个要好得多!
可DIY图的不就是个玩么!还管啥成本啊,用着自己亲收做的东西感觉上跟买的成品就是大不一样!
 楼主| 发表于 2008-11-19 22:45:31 | 显示全部楼层
终于全部完成!上图!
发表于 2008-11-20 14:43:40 | 显示全部楼层
楼主实在是高!!!
发表于 2008-11-20 15:21:54 | 显示全部楼层
像模像样。不错。。。。。。。。
发表于 2008-11-20 16:46:17 | 显示全部楼层
能不能提供一下原理图、元件、PCB板图?
俺N年前就对数字电路感兴趣了,可惜一个都没做出来。
发表于 2008-11-21 11:36:21 | 显示全部楼层
好漂亮呀!强烈支持DIY!
发表于 2008-11-21 18:06:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-11-21 23:24:27 | 显示全部楼层
回复 22# 乙猪 的帖子
电路图俺从做的时候就没有!先参考了几个数字频率计的图纸,零散画的电路单元,然后一块一块电路先在面包板上搭好后在焊到实验板上。最终电路板分四块:一是显示单元,所有的数码管及其限流电阻都在上面,还有五个1N4148(为了拼计数溢出时显示的 E);二是计数单元,六片74LS247负责BCD译码,三片74HC390双十进制计数器负责计数,一片CD4098双单稳触发器(实际只用了一半)负责溢出指示(从最末的74HC390的最高位采其下降沿,并延迟数秒显示E),这里有个芯片选择上的失误,BCD译码应该采用带锁存的CD4511或CD4543,74LS247没有锁存,所以最终测频率时显示会闪烁(10M档每秒闪一次,X10档每秒闪十次),好在闪烁的占空比是5:1;三是频标单元,一片74LS10(这个其实随便选,能凑出三个非门的就可以用)加4MHz的晶振做基准,经一片74LS161四分频,再经三片74HC390分频,测频率用10Hz和100Hz两个频率,计时用1MHz和100KHz两个,其实当时我没发现自己还有个10MHz的晶振,用它的话,就可以少用一片74LS161了。四是输入和总控单元,输入分TTL电平和AC两档,AC档用的是74HC00做前置放大器,一片CD4017做时钟分配(只在测频率时用到),74HC00中的一个与非门用作测频率和计时的门控。基本上就是这些!
发表于 2008-11-21 23:52:10 | 显示全部楼层
16楼的频率计不错,挺有创意。屏好像是过去的传呼机上的吧,小巧玲珑。不过开发他可不容易的佩服。
发表于 2014-2-2 11:32:11 | 显示全部楼层
发表于 2014-2-27 22:31:20 | 显示全部楼层
不顶不行啊
发表于 2014-2-27 22:51:57 | 显示全部楼层
没有见到楼主所帖之图片及电原理图,不好发表我的意见,不过,我认为作为测试仪器,准确度应当放在第一位的,
发表于 2014-2-28 12:24:30 | 显示全部楼层
等图中。。。来欣赏作品的,。。。。。。。。。
发表于 2014-3-3 14:01:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-27 16:43
