1、适当尺寸和方向的室内外天线、在一定的场强里、其接入收音机的端部所得到的感应电动势、正比于该地场强和天线的有效高度。
2、在该地钢骨水泥建筑物的民居室内、场强会明显减弱。
3、室内线圈型天线的有效高度、正比于其面积和匝数、反比于电台的波长。
4、室内线圈型代天线、距离楼板、屋顶和墙壁很近、故有效高度也很低。
5、线圈面积大即内径大。故在要求的电感量里、匝数就该减少、故匝数和面积是互为矛盾方。
6、那么根据以上情况、室内场强会明显减弱、线圈型代天线的有效高度明显很低、是否说明室内线圈型代天线得到的感应电动势不会高于室外架空天线?
7、既然已知:“室内线圈型天线的有效高度、正比于其面积和匝数”、那么在适当的线圈面积条件下、仍然增加匝数、提高电感量、而减少电容量、仍然使其谐振于某信号、是否可以即增加有效高度、增加感应电动势的呢?
8、(没找到我原帖)早有理论也说明:线圈在谐振状态、在一定的损耗和分布电容条件下、电感量增加、可变电容器减小、品质因数会增加。
所以、室内线圈型代天线、在谐振的条件下、故意增加电感量、是否值得考虑?
9、议论而已、没强加于人、姑妄言之、听之任之...... |
