查看: 10358|回复: 49
精密的客气双连可变电容器
发表于 2014-3-18 13:28:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
今日终于收到上月20日发出的一只双连可变,490P+510P,尺寸很小,有微调装置。后面同轴带个100K的电位器,不知道做什么用途。
490P+510P双连
490P+510P双连
490P+510P双连
490P+510P双连
490P+510P双连
490P+510P双连
490P+510P双连
490P+510P双连
发表于 2014-3-18 13:48:58 | 显示全部楼层
仪表上用的,可以根据电位器当前的阻值知道电容目前的容量。
发表于 2014-3-18 14:14:25 | 显示全部楼层
比较难得的!恭喜。
 楼主| 发表于 2014-3-18 14:59:39 | 显示全部楼层
老师真是见识广阔。佩服。
发表于 2014-3-18 15:06:14 | 显示全部楼层
这个电容器可以做出带频率数字指示的双调谐回路的矿机
发表于 2014-3-18 15:14:54 | 显示全部楼层
好连,还是木有用过的新的。
发表于 2014-3-18 16:14:42 | 显示全部楼层
有电位器,这个就能用在随动系统用,测电阻就知道,电容多大了,实现反馈。
发表于 2014-3-18 17:17:09 | 显示全部楼层
  双联是什么品牌?
发表于 2014-3-18 17:35:45 | 显示全部楼层
定片支架是高频陶瓷的吗?
发表于 2014-3-18 18:25:06 | 显示全部楼层
那买的: 还有?买个用用 !
发表于 2014-3-18 18:58:02 | 显示全部楼层
是个好物件。
发表于 2014-3-18 19:01:20 | 显示全部楼层
hhyy99 发表于 2014-3-18 18:58
是个好物件。
体积不大容量大。确实好!
 楼主| 发表于 2014-3-18 20:04:39 | 显示全部楼层
线圈加矿石 发表于 2014-3-18 17:17
双联是什么品牌?
英国寄来的。没查到牌子。
 楼主| 发表于 2014-3-18 20:05:17 | 显示全部楼层
qing3 发表于 2014-3-18 18:25
那买的: 还有?买个用用 !
EBAY上买的 ,可能还有。
发表于 2014-3-18 20:24:36 | 显示全部楼层
多少钱?国内的还是国外的?
GMT+8, 2025-4-30 17:53
