YDS-512买了有几年了,好象在东明买的。放假几天突然想起把自己原来做的稳压电源改造一下,创意灵感来自http://http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=178516
电流调节不需要LMV358,稳流电位器接+5v。便可一样从0-5.4A连续调节,线性很好。输入40v,电压可以连续1.8-36v连续调节。注意要点:电容尽量靠近输入、输出端。改造也很简单,只需把R6焊掉,MB3759的15、14脚引出两根线,用洞洞板固定YDS-512很合适。R6一定要焊掉,不用R6接电位器可以改用27K电阻也可以。调节电位器用10K多圈。性能超出想象,不妨一试。
因为是陶瓷基板,原件不好焊,从15、14脚引线也是出于这个考虑,好焊些。电压调节可以不改造,就用ADJ调节端就可以,只是线性稍差些而已。
我感觉非常超值,改造也很简单,很实用,调压调流响应很快,而且有短路保护;比一般稳压调节的,有继电器的要好的多,自我感觉啊,哈哈,所以想和大家分享。
好多人反应,很容易烧掉。经过分析,1个是散热问题,超过3A会发热厉害,512输出脚的背面是很平的,涂硅脂加散热片或用这面固定都可以。另一个是劣质电位器引起的。在稳流调节电位器中点和+5V端加一个二极管(最好是肖特基),这样可以保护因电位器不良,输出短路时烧掉。电位器中点0-5v变化,电流从0-5.4A变化,如果电位器接触不良,输出短路时YDS-512就会冒烟,接一个二极管就可以解决这个问题。电位器中点由二极管钳位到+5v加上二极管正向压降0.2-0.5V,短路电流被限制。我做了两个,一个前级是变压器,41v输入(短时间输入53v,也没事,没有长时间测试,因为手上512不多)。一个开关电源33v输入(2个剪线 12v 3.25A 电压调整16.5v后串联)。回头上图。 |
