发表于 2019-2-7 07:37:01
对于放大器本身,不妨泛泛而谈。放大器有一个很基本很重要但多数人都未意识到的指标,那就是电源抑制比,即电源电压的变化,引起放大器输出的变化的比例。
假如一个功放,输出扬声器上出现的噪声,要求在10uV以下,功放本身则是一个理想放大器,没有本底噪声。如果这个功放具有的电源抑制比为60dB,那么产生10uV输出变化的电源上将有10mV的变化。
实际上我们知道一台质量还不错的音频放大器,输出的本底噪声多在100uV~1mV的范围内。相对上述电源抑制比为60dB的放大器,电源在供电线上产生的噪声可以达到100mV~1V的大小。现代具有差分式输入结构的高开环增益音频放大器,电源抑制比达到80dB是很平常的事,这意味着即使一台输出噪声达到200mVp-p的最低质量开关式电源,在这样一台放大器的输出上所能呈现的噪声或干扰,也只有区区20uVp-p,折合成有效值,不过4uV左右。
至于电源的瞬态响应,我们需要知道这个瞬态发生的时间长度是多少。一般来说,1ms长度的瞬态波形上升段已经足够可以使人的听力获得震撼的效果,其上升段的前沿部位最陡不过100us左右,对于每安培10,000uF配置的电源,电压的瞬间跌落为1V。无论开关式稳压电源还是线性稳压电源,只要响应时间小于等于10us,都可以及时跟上这个变化。开关电源的响应时间一般可以做到10us,线性电源的响应时间可以做到3us或更短。
基于上述认识,大容量的储备电容器还是必不可少的,否则电压的瞬间跌落时间短于稳压器反应时间,就会造成电压的瞬间失稳,从而形成供电的波动。
