选购指针式万用表主要可以从三个方面来考虑
1)
外观和机械性能
首先可根据需要选择万用表整体的大小,一般业余爱好者如果经常要带着万用表外出的话,可选择体
积较小的万用表,大小和
32
开书差不多即可,如
MF47
MF5O(
见图
a
b)
。如果不太考虑电表的功能
多少和精确度,主要为了体积小巧,携带方便,可选择袖珍型的万用表,如
MF110
等
见图
c)
。如果不需
要带着万用表外出,
而且需要较高的准确度,
可选择体积较大的,
和大
32
开书本差不多的
500
型、
MF14
型等胶木外壳的万用表
见图
d
e)
另外,选择外观时,万用表的表盘最好是玻璃的,因玻璃透明度好,而且不会像塑料那样被磨乌。
在检查机械传动机构时有三点要注意
一是平衡特性,即把万用表平着放、立着放,表针静止的位置差
别越小越好
二是阻尼特性,表针花问右摆动时应平稳、缓慢
三是选档开关旋转时要清脆有力,定位要准
确。
万用表的档位设置
万用表的档位设置越多,它的功能也越强。从大的范围看,一般的万用表都设有欧姆档、百流电压档、
交流电压档和直流电流档。如果万用表设有交流电流档,一般来讲就是比较好的万用表。
在看档位设置时主要看欧姆档设置是否全,好一点的万用表欧姆档应设有
Rx1
Rx1O
Rx1OO
Rx1k
Rx1Ok
五档。一般欧姆档设置比较全的万用表,交直流电压、直流电流档的档位也不会少。另外
选择万用表档位时,最好还能有测量晶体管的直流放大倍数
hFE
档,这样使用起来会更方便些。
3)
测量万用表的准确度
在选择购买万用表时除上面的一些条件外,实际测一下万用表的准确度还是很有必要的。但是购买万
用表时,因受时间和环境限制不可能每一档都测试一下,另外如果选购的是价钱比较便宜的万用表也不可
能各档都很准确。所以这里介绍一个切实可行,而且又能满足业余条件下使用万用表的要求的测试方法。
测试万用表准确度时主要测一下电阻各档和直流电压低压档就能基本判断出万用表的准确程度,方法
是
准备一只
1.5V
的干电池
可事先用标准电表测出其准确数值
,然后用欲购万用表百流低电压档
如
MF47
的
2.5V
档
测出该节电池的数值。如果所测出数值与事先测出的数值相差不多,说明欲选购的万用
表直流电压档准确度可以。
再准备三只阻值分别为
100Ω
10kΩ
100kΩ
的电阻。用
100Ω
的电阻检测欲购表的
Rxl
和
Rx1O
档
用
1OkΩ
电阻检测
Rx1OO
和
Rx1k
档
用
1OOkΩ
电阻检测
Rx1Ok
档。如果各档所测出数值与电阻
的标称阻值相差不多则说明欲选购的万用表电阻档准确度可以。
第一次发文章帖子,如果那里各式不对还请版主指正...
