发表于 2014-10-30 16:44:14
这个帖子是求助帖,电子镇流器还没修好
昨天下午修了一个自家的电子镇流器,整了一下午没整好,十分沮丧。
我说一下大致检修过程:
该镇流器是逐流式滤波。两个10uF/250Vl滤波电解电容串联,总共用了8只二极管,其中1只DB3双向触发二极管。
功率管原来为MJ13003,两个都坏了,换成MJ13005(全部是从装修房子时换下的好镇流器上拆的,代换过两对。
功率管发射极电阻 1Ω 两个
启动电阻是两个680KΩ 并联,坏了一个,换新,另一个好的没换,用上了。
现在就是灯管不良,灯管是买的新品,购买的时候就已经试验过了,绝对没问题!
所有的电阻和二极管(DB3除外)都开路做过测试,正常,小容量的涤纶电容也做过开路测试,其中一个
代换过,与灯管串联的那个大体积高频阻流圈,用一个55W的电子镇流器上的做过代换,仍然无效
灯丝谐振电容,是682J/2000V的金属化聚丙烯电容(与彩电逆陈程电容是一个等级),测试完好。
现在没有代换过的元件,除了脉冲变压器(3个独立绕组每个都是通的,这个我认为不会坏)、两个滤波电解电容、DB3双向触发二极管没换以外,其余的都已经排除了。
打开收音机,调谐在频率低端(中央台附近),然后1电子镇流器在通电,此时明显可以听到很强烈的啸叫声,电子镇流器断电,啸
叫声迅速终止,这是否说明DB3双向触发二极管及其触发电路工作正常?
两个串联的主滤波电容,用万用表测试在镇流器通电时,两端电压310V,单个电压150多V左右,所以我没有代换滤波电解电容。
这是我没有修好的第二个电子镇流器,以前修过几十只,都修复了,所以有些茫然,特发帖求助,请旺哥和所有的同道伸手相助,谢谢。 |
