发表于 2013-10-30 22:03:19
海峰 发表于 2013-10-30 11:44
举例:30——40W滤波电容不小于22uF;20W以下建议10uF;10W以下取4.7uF。
1、这个说的是使用1只滤波电 ...
上图以利说明:
图1
图2
采用两只滤波电容的镇流器分两种:1、为了提高功率因数而使用逐流滤波电路使用两只滤波电容,如图1;2、为了提高电解耐压使用两只电解正负极串联使用,见图2。
图1电路等效电容是两只电容容量之和,即:C并=C1+C2,举例:如C1、C2均为10uF,则等效电容是20uF。
图2电路等效电容为:1/C串=1/C3+1/C4,举例:C3、C4均为10uF,则等效电容为5uF。实际上为了便于解说,图2电路我做了一些改动,整流桥后在正负线路之间有一10uF电解电容,我给去掉了。让C3、C4变成电解电容做滤波用,并参与谐振电路,还可以节约一只电解,实际上一些企业也是这么做的;当然,更多的企业是保留那只电解,C3、C4变为0.047——0.22uF的金属化聚丙烯电容(CBB系列),涤纶(CL)也可使用性能稍逊。
如果要实惠的话,建议使用图2,采用优质元件的单电容电路或双电容串联电路,具备延时预热,能有保护电路最好,没有则不强求。原因很简单,灯电流波峰系数底(1.65左右),对灯管伤害小,且有预热。功率因数个人小批量选用,可以不做考虑。
不建议选用图1逐流滤波类型的高功率因数电路产品,这种电路虽然指标上去了,但是并不代表耐用和实用。此类电路波峰系数往往偏高,往往超过1.7的国家标准,有些甚至超过2.0!这对于灯管来说无疑是有害的。另外,此类电路(包含所谓的高频泵电路)有一个致命弱点,就是内部电流能量分布不均衡,往往是指标很好的镇流器,在使用过程中功率器件莫名其妙的损坏。图1电路滤波之后的直流电压约为230V,远低于采用单只滤波输出的310V电压。而采用高频泵电路的镇流器,直流电压可以高达350V,如果市电波动过大,这对功率器件显然是不安全的。 |
