发表于 2013-10-25 06:57:35
水印比较烦人,再发一遍试试
原理不再解释,先说易损件:
1.F,保险丝
2.VD1---VD4,IN4007
3.C1.电解电容4.7/400V
4.C2.0.01uF/100V涤纶电容
5.VT1、VT2开关管
6.R5、R6电阻
7.C5串联谐振电容
有些镇流器在VT1、VT2射极输出端还串联有2欧姆以下的电阻。
按照损坏比例来说,VT最容易损坏,当然这俩管子也最值钱!伴随着这俩管子的损坏,除了C1、C2、C5以外的上述元件基本也会一起损坏。造成其损坏的主要原因除了设计标准低以外(原因参见本版我以前的帖子),灯管衰老导致的镇流器整体功耗增大有关。40W常规代换元件有:MJE13005、TO126封装的13003、BUT11A、甚至是早期的视放管BU406均可。16W以下的镇流器可以使用视放管直接代换:c2482、C2611等。
更换功率管的同时,在其基极和发射极串联的的电阻应该一并更换。
IN4007在功率管损坏时会一起击穿,往往是损坏其中一臂,两只,保险起见,建议一起更换4只,价格很低。
C1往往在使用一定年限之后会失容损坏,或者早期爆浆,失容的表现会是灯管快速闪烁,犹如舞台的频闪灯。爆浆的情况往往会伴随着整流管击穿。
C2是触发管DB3的启动电容,工作电压低一般不易损坏。使用一定年限后个别的会有失容现象,表现为功率器件都是好的,看不到明显损坏的器件,但是灯就是不启动。此时,如果断电检修,C1两端会残存有比较高的电压,约200多伏,短路其两端,会有明显的放电火花。此时说明,整流、滤波部分正常,震荡没有建立,应该重点检查R1、C2和DB3,R1常用阻值从680K到1M不等,也有使用两只大阻值电阻串联使用的,偶有开路故障,不过很少。检查方法是带电状态下用镊子短路C2端,如果有明显小火花,则R1和C2正常,DB3有可能损坏。
(未完待续) |
