楼主: 杨家大少爷
用一节18650锂电池来驱动电动自行车
 楼主| 发表于 2013-9-27 10:06:57 | 显示全部楼层
epawp 发表于 2013-9-27 09:42
先要搞清楚瓶颈在哪儿?认真计算一次再说吧,否则就都是发帖赚分。
先看看这个吧
http://www.crystalradi ...
感謝你提醒,E=M(V*V)/2在高中時候讀過.
我現在主要瓶頸在那個3.6V/30W電機.
因我是電機設計的,工作是設計電機,目前身邊可利用的資源為:400MHz4通道數位存儲示波器,1500V/2000A充磁機,2高斯平面掃描儀,PWM電機測試儀,高性能磁材&培林,PCB制做...不受限;真想弄個東西出來,
发表于 2013-9-27 10:27:07 | 显示全部楼层
痴人说梦,异想天开。。。。。。我想连电池都不用,最好通过放屁产生的反作用力来驱动自行车。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-9-27 10:42:36 | 显示全部楼层
老玩童儿 发表于 2013-9-27 10:27
痴人说梦,异想天开。。。。。。我想连电池都不用,最好通过放屁产生的反作用力来驱动自行车。。。。。 ...
还狠 哈哈哈
发表于 2013-9-27 10:49:02 | 显示全部楼层
nynkbyz 发表于 2013-9-27 08:21
我以前用四驱车轮来摩擦自行车轮驱动过,貌似有一丁点的动力,脚不登了 慢慢就停了.
换个玩具直升飞机的 ...
说明玩具电机拗不过大腿啊
发表于 2013-9-27 16:08:54 | 显示全部楼层
异想天开!很多奇迹都是异想天开加行动而产生的,楼主要是有这方面的资源且失败后之前的投入不会对楼主有大的损失,大可用行动说明一切!
发表于 2013-9-27 16:51:27 | 显示全部楼层
搞个26700猛锂,放电好象是几十个C,容量3000
发表于 2013-9-27 19:27:04 | 显示全部楼层
按楼主的说法,个人感觉不是不可以,但续航肯定没那么高。个人估计也就0.8千米毕竟自行车需要保持一定的速度,不能无限慢。不然会翻掉。并且估计从停止状态下启动还是需要人力帮助。上坡和崎岖路面很费劲。个人估计平坦路面问题不大。
建议多加几节!
发表于 2013-9-27 20:07:56 | 显示全部楼层
用它启动,后面加个永动机?
发表于 2013-9-27 21:41:58 | 显示全部楼层
楼主对一节电池情有独钟呀
发表于 2013-9-27 22:43:35 | 显示全部楼层
改玩具车可以有
发表于 2013-9-27 22:47:44 | 显示全部楼层
为啥不试试三节'快12V了
发表于 2013-9-28 13:29:52 | 显示全部楼层
来见识楼主想法实现的可能性
发表于 2013-9-28 13:59:45 | 显示全部楼层
发表于 2013-9-28 15:04:45 | 显示全部楼层
这个首要问题还是如何减小摩擦力和风阻
发表于 2013-9-28 15:10:04 | 显示全部楼层
逍遥客 发表于 2013-9-28 13:59
18650是电池的尺寸吧?就这样的尺寸容量能有10AH?是核能吗?
10Wh,不是 10Ah 。
GMT+8, 2025-5-14 10:43
