查看: 76450|回复: 77
【转】做什么功放好。LM1875 LM3886 LM4766 TDA1514A TDA7294 TDA7293
发表于 2013-7-26 16:53:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
        做什么功放好 ?LM1875 LM3886 TDA1514A TDA7294 TDA7293怎么样?都好!他们各有优势,就看你有什么的需求,我就讲讲我的感受吧。
      LM1875 LM3886 TDA2030 TDA1521 TDA1514A TDA7294 TDA7293 这些我都做过,感觉TDA2030 音质等方面都不如其他芯片,并且比较容易烧坏,抗噪能力不够强,尤其TDA2030电压高点就热,且易自激。芯片做起来不好把握。当然上面芯片做电路我都可以做的比较理想,说这些我只是想给初学者指指路,我也有过初学者经历,当时也曾为选什么功放电路而烦恼。如果想做的话TDA2030 TDA1521其实都不错,你看我不是什么都做了。有点水平的话LM1875 LM3886 LM4766 TDA1514A TDA7294 TDA7293 做那个都行。
        LM1875 LM3886 TDA1514A TDA7294 TDA7293 单片音质各有特点,LM3886(10元)高低音挺好,用它来接前级分频的低音部分不错,不过就是单块的功率不够大,接高音的话在反馈电阻并上小小的电容,不然音量调大点就毛躁到爆音。lm4766为双声道,音质也不错,中高低都很好,12-14元一片,也有25元的,但都是一个品质,只是有些人比较黑点。TDA7293TDA7294单片的话音质有不少相似之处,选哪个自己看着办。中高音不错。tda1514a(我买8元)在中高低音方面都表现比较好,不过功率不大。当然自己听的话tda7293tda7294tda1514a都都行,我个人选tda7293。还有这些芯片给他供电压少于+-30v比较好些,除非你是用在需要大功率音响的地方,一般25——27v可已,当然散热条件够好的话电压高点好。只是电压越高静耗电越高,产热越严重,散热不好会降低音质。还有个lm1875这就是合适很多人做了,电路简单,5-10元一块(不同地方卖价不同),音质不错,只是功率小,不过好在电路简单,只要不接错电路,上电OK。如果你比较会这方面都可以用LM1875 LM3886 TDA1514A TDA7294 TDA7293做电脑小音箱,给他们+-27v供电就可以了,我是用tda7293做耳放的,音质不错,反正不要被他的大功率之名吓到。
         说实在的如果单片(无前级分频)做音响的话除非你音箱好,要不他们也不会有令你振奋的音质,当然LM1875 LM3886 TDA1514A TDA7294 TDA7293音质对很多人来说已经相当好了,只不过总想听些更好的,一直寻找。我做过tda7294的btl感觉比单片的tda7294音质好不少,中高音靓丽,只是产热比较大,他标准电路680欧电阻直接接地,680电阻接个47uf电容再接地音质更会好些,只是散热片更热些。还有lm1875的btl,这个算是比较理想的了,中高音和TDA7294BTL一样靓丽,就是低音更有弹性,这两芯片的BTL音质是相当不错的,挺适合在不加分频器的电路中使用,功率大点用TDA7294BTL。lm1875有几种btl电路图,只是要找对原理图,不然也不会有好音质,我这上不了图,不知道什么原因。用两块tda7293并联感觉中高音没有太大提高,低音有点提高,散热片可以不用加大,适合在大功率场合使用,还有他那2,3脚接负极还是地有不同的说法,不过我是接负极,也有很多人是接地的,接哪个,自己试试吧。还有tda1514a btl也相当不错,只是比较容易自激,高手的话自己尝试接法。
        还有运放吧,一般用NE5532可以了,当然有ad827也不错,拆机24元,听起来跟新的一样,只是用到TDA1514Abtl不怎么合适,自激更严重了。lm1875btl接后级功率分频听起来相当不错,当然如果接前级分频的话我觉得有点不合适,有前几分频的话用单片就行了,比如说高中低tda7294(lm1875)+tda7293(lm1875)+lm3886电压控制在+-27v,散热片就会凉凉的了。相对来说,同个电压时tda7293和lm3886产热相对其他都小,这也相对节能吧,并且lm3886噪音抑制能力很强,长远来看单片的话用tda7293和lm3886比较好些,省电省心,初学者用他们接都不成问题,不懂得话接地部分全都一点接地,看他还出什么噪音,只是接电源电认真检查电路,万用表不能少,芯片后导热片与负极相连,这得注意了,弄错的话爆炸不可,我经历过几次,想起来还真骇人。
      如果想听点震撼点的声音话的用个前级分频,这NE5532的前级做起来不算复杂,分频效果挺好,用它做的三分频接了后级看起电影来那个是振奋人心,分频的话不能少中频,否则音质会大打折扣的。
     音响也要讲究,好音箱才会有好音质,音箱不好功放块再好也是徒劳,听差的音箱出来的,没权利评论功放块。
      说到那电容,钱丰裕的话买好点的,钱少那就不要求了。我比较喜欢用伊那ELNA牌子的电解电容,富士康的也用,无极电容用WIMA威马的和RIFA的。
     有空弄个TDA7293双声道功放吧,我做了不少功放板,混音的话还是回归到TDA7293。他的中高低都表现不错,他确实有电子管韵味,听的起劲。听女声,听水声,真的很逼真,很舒心。别听别人说他低音不行,听了才懂,他的低音也很好,小声大声都行。TDA7293不是很贵,9元到15元不等。电路简单,接对电路,上电就响。只是市面上比较多“冒牌”的。奸商经常用tda7294来磨成7293,我也买过几片7294磨成的7293,要不是作7293的并联电路恐怕一辈子都难发现这孬事了,7294是不能用于7293的并联电路的,要不上电马上烧。一般印有MAR(马来西亚)的7293多数是7294打磨的,印有SGP(新加坡)的多为正品。
       以上这些功放厂家都给有,网上也有很多,我就不上了。做功放的话可以把前级,后级,整流部分分作不同板子上。以上芯片我都做过了,或许对于很多人那是不必要的,至于选哪个,我就说说吧。简单点的LM1875,单片功率25W,LM3886,50W,挺容易做。单片双声道LM4766,声音不错。要是单电源或是电源电压+-15v-20v,做个TDA1521(这个有不少假货,不过挺容易分辩,我买那是白色印字的)。再者TDA7293,70W,这芯片外围元件相对多些。混音听女声TDA7294BTL,或LM1875BTL,大功率后级分频低音部分TDA7293并联90-150W。三分频,高音LM1875,低音LM3886,中音LM4766,TDA794,或高音LM1875,中低音LM4766,或者高音LM3886,中音TDA7293,低音TDA7293、LM3886、TDA7293并联。当然自己做是个乐事,追求好音质得买那些专业音响了,也不仿自己做电子管功放。
发表于 2013-7-26 22:53:10 | 显示全部楼层
不错不错 有经验之人啊 值得学习 我只会做TDA2030
发表于 2013-7-26 17:31:06 | 显示全部楼层
发表于 2013-7-26 20:56:56 来自手机 | 显示全部楼层
不错   有点意思   谢谢分享体会
发表于 2013-7-26 22:27:14 | 显示全部楼层
很好,谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-7-26 22:44:01 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
发表于 2013-7-27 05:35:34 | 显示全部楼层
你好我好大家好,怎么选自己搞,哈哈
发表于 2013-7-27 06:31:54 | 显示全部楼层
如果听过最早出现的原装暗字的TDA2030A就不会这么说了
发表于 2013-7-27 16:14:42 | 显示全部楼层
正计划用TDA7293或者LM3886做一台机,获益良多,谢谢!
发表于 2013-7-27 20:16:09 | 显示全部楼层
好详细的介绍,我做过1521,2030,1875,1514,都容易做。运放多选5532或5534。
发表于 2013-7-30 08:26:15 | 显示全部楼层
只做过2030,其他不知道如何
发表于 2013-7-30 09:14:00 | 显示全部楼层
这些集成功放块,没得用分离零件金属管做得功放机好玩,你这个集成的不好玩。
发表于 2013-8-1 18:16:41 | 显示全部楼层
只玩过TDA1875,TDA7294.曾经在汕头立星买过2只LM4766谁知道是坑爹的,怎么捣鼓都没弄响。
发表于 2013-8-1 19:51:15 | 显示全部楼层
好多字啊 看得头晕了
发表于 2013-8-2 14:08:57 | 显示全部楼层
好多字啊,看了很久的说。
GMT+8, 2025-5-2 12:29
