估计这里很多人都比我大,所以讲这个可能有点班门弄斧,不过我还是看到有很多人对0.5mm脚距的器件搞不定。现在我把我总结的经验分享给大家。觉得有用得记得顶一下帖。
进入正题
现在很多器件脚间距为1.27mm或0.8mm或0.5mm,很多人就不知道怎么下手了,因为一不小心这些管脚就连在一起了。想分开它们原理很简单:想办法让焊锡从管脚上离开跑到烙铁头上即可。但这句话估计很多人都明白。但怎么才能让锡跑到烙铁头上去呢?
规则也很简单:要让锡更“喜欢”烙铁头而不是管脚
怎么让它更简喜欢烙铁头呢?
1.烙铁头的锡越少越好,简单的办法是用烙铁清洁棉擦除上面的锡,也有人喜欢把烙铁放在纸盒上敲击,利用惯性把锡甩下来。后一种方法最然不是好习惯,但效果往往比第一种好。
2.烙铁头表面不能有氧化,用清洁棉(湿的)擦烙铁头时,表面的锡没了,但烙铁头表面也就很快氧化了,所以清洁棉最好是挤干水份再使用。要破解这个,最重要的就是助焊剂,例如焊宝或焊锡丝里的助焊剂。有时为了把锡给弄下来,还得往管脚上加点锡,其中一个重要的作用就是为了获得助焊剂。
3.拖焊手法,这就是练习的重点,为什么要练很久,很大原因是不得要领。我把这个要领归纳为一个要点,那就是:让烙铁宽大的部分最后离开。这怎么说呢。我们常用的烙铁头有尖头(圆锥形),马蹄头还有刀头。这三种都能拖锡,但是方法都有点小差别
尖头的:尖头的用一段时间就会发现,锡喜欢待在头头的根部,而尖部很容易就不上锡了。这是表面张力的原因,越尖的部分,它的张力越差,所以锡喜欢待在相对对坦的根部。
尖头的用法
使用尖头时,烙铁头必须像头中那样放,尖部远离器件。两个方向上都要做到。为了能让锡更好地下来,可以按图中箭头方向左右晃动烙铁,同时慢慢向后退。
马蹄头的:要用平面去吸锡,主要就是要控制平面和管脚的夹角,尖部要远离管脚,左右晃动并向后退。
马蹄头的
刀头的:要控制两个角度,让它的尖远离管脚。两个面都是这个要求,左右晃动向后退。
刀头的
注意,图中的角度都画的比较夸张,实际上这个角度是比较小的,越小越容易和锡接触,但是尖部一定要比根部远离管脚,否则就会出现接触了却吸不下来的问题。
一般的步聚
1.向管脚加助焊剂,或新的锡丝(里边有助焊剂)
2.快速清理干净烙铁头(用新锡丝时要快,否则助焊剂就挥发掉了),然后按上述的角度把烙铁头放到管脚边上
3.按图上给定的方向吸走焊锡。
4.越到最后越难吸,如果最后只有一点怎么也不能与烙铁头接触,需要再加点焊锡把它引出来。
就写这些,如果还不明白的请跟帖,我会及时回复大家的。
