楼主: qzlbwang
这个电路能看懂的有多少?(原创)
 楼主| 发表于 2013-7-2 15:02:13 |
       能完成过零检测电路有很多。随手都可以画个十几种。有简单的,有复杂的。有隔离的,有非隔离的,有需要单独供电的,有不需要单独供电的。有检测精度高的,也有检测精度低的。有检测精度与被测电压关系明显的,也有不怎么明显的。有功耗高的,也有功耗很低的。有输出脉冲宽度比较一致的,也有脉宽与被测电压关系大的。、、、、、每种电路都有各自的优点与缺点。不好说哪种最好。只能根据需要选择,看哪种更合适。
    这个设计是以前没见过的。属于原创,至于优缺点那只能各人自己去慢慢体会。
 楼主| 发表于 2013-7-2 15:03:55 |
 楼主| 发表于 2013-7-2 15:05:09 |
这是仿真的波形:
 楼主| 发表于 2013-7-2 15:36:36 |
这是脉冲局部放大图,从图中可以看出,脉宽大约为0.5ms。脉冲前沿的底部超前过零点小于20us,顶部滞后过零点小于20us。也就是说检测误差非常小。
发表于 2013-7-2 17:37:46 |
这个电路,当Q1导通时,会产生什么结果?
 楼主| 发表于 2013-7-2 18:35:41 |
        不是导通会产生什么结果,因为正常时只有微电流(设计电流小于0.1mA)。
理解你想要表达的意思:Q1发生击穿的结果?——电源短路!
    解答:这个是原理性的图,实际用的话要在输入端串联一个不大于1K左右的限流电阻。因为这个电路吸取电源的电流很微小,串联个阻值不过分大电阻对电路几乎无影响。且电阻需要的功率也很小。该电阻也能起“保险丝”的作用。
发表于 2013-7-2 18:42:32 |
检测电路吧
发表于 2013-7-2 19:15:32 |
我愣是没看明白:当Q2的e级超过0.7V后Q1立即导通,Q1的集电极点位为0,经过4007钳位后,Q2的b级点位只能到0.7V,后面的电路如何工作???
 楼主| 发表于 2013-7-2 19:21:29 |
become 发表于 2013-7-2 19:15
我愣是没看明白:当Q2的e级超过0.7V后Q1立即导通,Q1的集电极点位为0,经过4007钳位后,Q2的b级点位只能到0 ...
Q1和Q2不会工作在饱和区!所以不能用“导通”这个概念来理解!
发表于 2013-7-2 19:24:03 来自手机 |
理解你想要表达的意思: ...
楼主,你算过串联1K的电阻后Q1  13001的导通时的通流没?
 楼主| 发表于 2013-7-2 19:36:26 |
become 发表于 2013-7-2 19:24
楼主,你算过串联1K的电阻后Q1  13001的导通时的通流没??早烧成灰了!!
整个电路的总电流稳态时不会超过0.2mA。即便是上电瞬间的总电流的瞬时值也不会超过15mA(且持续时间也只有几毫秒)。
再强调一次,绝对不会工作在饱和区!请不用用“导通”的概念来理解!
发表于 2017-1-22 00:41:20 |
学习了,回复是为了礼貌。
发表于 2017-1-22 22:07:10 |
这电路设计的脱了裤子放屁多此一举,市电直接接个交流电压表一目了然,搞得那么复杂干啥用
发表于 2017-1-22 22:28:46 |
无知的人说话还这么粗?
发表于 2017-1-22 23:19:12 |
GMT+8, 2024-5-5 12:59
