楼主: 草根文化
请朋友给MF14万用表一个综合评价:优缺点都可说
 楼主| 发表于 2014-7-8 09:34:50 |
龍鸞 发表于 2014-7-6 13:58
一个干粗活,另两各干细活
粗细搭配,干活不累。
 楼主| 发表于 2014-7-8 09:36:13 |
影影 发表于 2013-7-14 11:03
电工用表是对它最好的描述。
朋友的描述很贴切。
 楼主| 发表于 2014-7-8 09:39:12 |
nongjiale 发表于 2014-7-5 22:51
MF35表更好。
MF35是表中的精细上乘之作。
 楼主| 发表于 2014-7-8 09:42:08 |
龍鸞 发表于 2014-7-6 13:55
MF14是力工,MF10.MF35是技工。懂吗?
是的朋友,你描述的很形象。
发表于 2014-7-8 23:40:57 |
看来要找个10或35了
有上四的14(不知道年份)用了还行 就15V电池不好买
所以放一边了  现在一直用航舟MF66
发表于 2014-7-10 07:01:36 |
【_浩_】哥↑ 发表于 2014-7-8 23:40
看来要找个10或35了
所以放一边了  现在一直用航 ...
带星牌的和带有限公司的是新表和比较新的表,老上四厂表直接就是“上海第四电表厂”。
发表于 2014-7-10 15:45:06 |
就是这种  能不能看出是什么年份的    谢谢
发表于 2014-7-10 16:16:31 |
【_浩_】哥↑ 发表于 2014-7-10 15:45
就是这种  能不能看出是什么年份的    谢谢
应该是87年的,看看内部元件有年份
发表于 2014-7-10 17:01:47 |
就是这种  能不能看出是什么年份的    谢谢
这块星牌表出产时间应该在改革开放以后、上四厂重组股份有限公司以前,1979年以前上四厂出品的表,只标型号、产品编号、出厂日期和“上四厂”制造;时间更具体些,是80后。因为此表有星牌上标,而没有上四厂有限公司。
发表于 2014-7-10 17:03:47 |
lnlyzw1971 发表于 2014-7-10 16:16
应该是87年的,看看内部元件有年份
色环电阻没有生产日期,不知电解电容上是否有标注。
发表于 2014-7-10 17:17:35 |
就是这种  能不能看出是什么年份的    谢谢
根据盘面看是新表,(因为有星牌标识)但不是最新,(因为没有股份有限公司)这块表精、度使用绝对没问题,用料比不上80年以前的,但比90后要好,里面红袍绿袍线绕不多见了。
发表于 2014-7-10 23:54:13 |
应该是87年的,看看内部元件有年份
哦   这样   我拆开看看
发表于 2014-7-10 23:55:55 |
nongjiale 发表于 2014-7-10 17:17
根据盘面看是新表,(因为有星牌标识)但不是最新,(因为没有股份有限公司)这块表精、度使用绝对没问题 ...
我记得色环  绕线  红袍  都有      我来拆拆看
发表于 2014-7-11 00:06:16 |
拆开了   还是看不出
发表于 2014-7-11 00:22:59 |
MF14表是高精度高稳定度的电工表,就是电力人士用的表,直流精度1.5级,交流精度2.5级,很好用,不是用来玩电子的,不能拿马当驴骑。更不能以驴的标准评论马。
GMT+8, 2024-4-16 15:44
