发表于 2018-1-23 17:51:40
来自手机
我回来了,前几天装响了个六管超外差收音机套件,想起矿机来,于是另起炉灶,打算再干一伙,天线地线弄完,我用万用表测了一下,发现天线用导线架高做的几乎没有电压,反而是把天线绑在铝合金门框上有0.3v电压,而且是地线到天线,反过来量指针反打,这是咋回事呢,我用直流电压档测的,耳机用的是从电话听筒拆下来,检波器,唉,这是个沉重的问题,我用刀片和铅笔做了个,量了一下正反接电阻,一个300Ω一个500欧姆,焊在一起接上天地线,耳朵靠近耳机只有蚊子哼哼的声音,刚接触时有坷垃的声音,就是没人声,声音很低,看来我耳力还行,这都听得到,问题是接不接检波器(自制)都有蚊子哼哼,于是换了一个从收音机拆下来的4148二极管,焊在一起,结果还是只有蚊子哼哼,请教大佬们,这是咋回事,还有必要缠个线圈 ,加个电容再往下进行吗? |
