发表于 2014-7-21 16:29:14
明年今日 发表于 2014-7-21 12:44
你好,请问楼主,三洋空调,工作一段时间,就不制冷了是什么原因。
你好,谢谢你的关注,空调工作一段时间,就不制冷了,你的话,我有点费解,请你明确告诉我,是在每次开机时,工作一段时间就不制冷了,还是工作过一段时间,一直不制冷了,是这样吧,本人分两种情况分别谈谈我的看法,供你参考:
第一种情况:空调在每次使用时,开始可以制冷,工作一段时间后,就不制冷了,如果你的空调使用年限已久,那很可能是压缩机的磨损过甚,开机由于发热,高压侧的压力降低,可测量一下压缩机电机的工作电流或者高压侧的压力是不在额定的范围之内,同时也可估计到制冷剂是否足够,如果经测定是制冷剂少了,可先行补充到空调的额定量,然后试机,如果故障依旧,那就基本上可断定是压缩机的问题了,不过在此之前还得检查一下外机与室内机的各温度传感器是否失效。还有就是你的空调室外机的安装高度是否高于室内机,如果是这样,也可能出现上述故障。
第二种情况:空调在使用一次后就一直不制冷了,那制冷系统泄漏的可能性是最大的,最简单的方法是空调开机几分钟后手摸一下,回气管,如果没有冷的感觉,那基本上可以肯定的制冷剂已漏光了,这时可仔细地检查各管路的接头处,目测是否有机油渗漏,如果有,那就可肯定是该处是漏点,针对具体情况来采取措施堵漏。找到系统的泄漏点并处理后,可重新注入制冷剂,开车试机。遇到这种情况,首先要观察压缩机及室外的风扇是否运转,在不制冷时,如果压缩机不转的话,那就是控制电路的故障,这点很重要,是避免误判的一个重要方法,这点同样适用于第一种情况。 |
