发表于 2013-7-5 22:43:49
yesdan 发表于 2013-7-5 22:01
不知道这种产品有没有缺陷。因为是单片机外围零件很少。除晶振以外全部都检测过。仍找不到问题所在。
时间显示正常,表示微波炉的主板供电正常,能够显示时间动作,但是高压没有产生,一种可能是温度传感器失效,将错误的信号输送到CPU ,CPU 就不会发出担任高压部分的控制信号,继电器线圈没有得到开通高压的电压,因而继电器不会动作,能够设定时间表示CPU晶振是正常 ,如果晶振不正常那就不会显示时间。根据你说的情况,故障点基本上可以肯定是CPU外围元件的故障,注要重点检查主板上的CPU的外围元件有无失效,有关的焊盘有无虚焊及开裂的现象,方法是首先用万用表的直流电压档测量在开机后是否得到CPU发出的开机电压,特别要注意断开高压部分再行通电测量这部位的控制电压,如果开机控制电压能正常输出的开机继电器,但继电器没有开机动作电磁铁没有吸合,这时肯定是继电器的控制线较圈开路,更换一个相同型号,线圈电压相等,外形尺寸一样、触点的额定电流相同的继电器就可修复了。这是根据你所述的开机继电器没有动作时,故障的检修方法。如果继电器是好的话,那么故障就出在CPU芯片的外部控制开机电路上,当然也不能排除CPU内部损坏而失效。不过这种机率较小。 |
