查看: 12881|回复: 87
不是经验的“经验”——懒人的电器修理办法
发表于 2013-2-27 18:27:44 | |阅读模式
前年买了一套二手房,原房主是海尔经销商,后来到外地发展,该房空置多年,留下全套海尔电器,三年来陆续出现故障,咨询了海尔电器售后,基本都是电脑板故障,因为型号较老,已经没有备件。买新的吧,原来电器又没有大毛病,本人鼓捣电子管电路出身,对集成电路不太熟悉,准备采用最简单实用的办法起死回生。下面分别介绍:
1、海尔2匹柜机,天气凉快时一切正常,天气转热开机不久,显示板工作程序乱跳,然后停机,清洗按键等无效,检查电脑板元件也没发现异常发热、干涸、漏电情况。因为被海尔修理工判了死刑,所以干脆把电脑板取下,电源进线直接接到空调电机、风机、风扇等,因为入户电源板空调插座有独立空开,所以直接用空开控制空调启动,到达一定温度关机,虽然麻烦些,但是毕竟可以工作,省了5千多元。
2、海尔60升电脑板热水器,春节前突然发现温控、定时等出现异常,工作一段时间自动断电,只有时间显示。询问海尔售后,已经没有原来型号的电脑板可换,好在每调一次温度还能加热,说明电热部分正常。考虑到卫生间冬季通风不良,湿度较大,可能造成电脑板工作失常,于是决定暂时停机一段时间,过几天再开机,发现温控已经正常,再过几天定时也恢复正常。
发表于 2013-2-27 18:49:04 |
好经验, 好办法. 学习了. 好象海尔的电脑板故障率较高, 以前家里一台海尔滚动式洗衣机, 用了三年, 电脑板坏, 換板900多元, 只用2年又坏板, 干脆买台新的.
发表于 2013-2-27 19:33:07 |
空调换万能版。不错很多机器可以起死回生。一块板50元左右
发表于 2013-2-27 19:41:12 |
好办法.有机械的从来不买电脑的。
发表于 2013-2-27 20:25:02 |
小坏包 发表于 2013-2-27 19:41
好办法.有机械的从来不买电脑的。
我也支持机械程序的,滚筒的12未挂,就是每年换轴承,元轴承用5年,其它安好,铁皮都无绣。
发表于 2013-2-27 20:36:26 |
是否有电冰箱用电脑万能板?
发表于 2013-2-27 21:56:03 |
我家的海尔(害尔)全自动洗衣机进水电磁阀漏水,售后告知得更换电磁阀,因过保要收费而且价钱让人不能接受,被逼无奈自己将电磁阀卸下,发现电磁阀上有一没有用的出水孔,厂家是用胶封的出现泄漏,把原来的封胶剔除,将棒棒胶用烙铁加热重新胶封,安装使用至今以近10年了,大品牌的售后服务有时真让用户寒心呀!
发表于 2013-2-27 22:19:46 |
空调气路不坏,换能用板一样用。只是新的变频机板子坏了就闹心了。
发表于 2013-2-27 22:24:47 |
洗衣机也出现电路板故障,过几天又好了
发表于 2013-2-27 23:47:36 来自手机 |
变频板子坏了怎么办?
 楼主| 发表于 2013-2-28 09:29:57 |
不是没有考虑过换万能板,因为我的柜机是单冷的,而电脑板是冷暖的,本来就不配套,我的厅有40平,小马拉大车,夏天基本不停机,所以有没有控制板无所谓。
发表于 2013-2-28 09:41:10 |
白居不易 发表于 2013-2-28 09:29
不是没有考虑过换万能板,因为我的柜机是单冷的,而电脑板是冷暖的,本来就不配套,我的厅有40平,小马拉大 ...
有一种更简单省事的办法,就是拆个窗式空调机的温控器,把触点串入你那个拆除电脑版的回路就OK啦
 楼主| 发表于 2013-2-28 09:42:24 |
wuhoude 发表于 2013-2-27 18:49
好经验, 好办法. 学习了. 好象海尔的电脑板故障率较高, 以前家里一台海尔滚动式洗衣机, 用了三年, 电脑板坏 ...
原房主留下的海尔滚筒洗衣机有几档不能工作,而且洗衣服时间太长,现在只用自己的西门子滚筒,夏天偶尔用西门子赠送的袖珍洗衣机。我家的电器都是双套甚至三套,原房主留下一台等离子电视机,我挂在原处当装饰,平时看长虹34寸数字高清CRT彩电。
 楼主| 发表于 2013-2-28 09:47:17 |
linshaohui 发表于 2013-2-27 20:36
是否有电冰箱用电脑万能板?
有一种时间开关插座,通过改变开机与停机时间控制冰箱温度。
发表于 2013-2-28 09:52:29 |
旧电器全部淘汰,买的起房,还在乎2万元的新电器?
GMT+8, 2024-4-16 18:48
