发表于 2013-2-7 09:39:05
郝先生,维修当中遇到问题冷静思考,任何机器到手做的第一件事情就是检查电源是否正常(我有一台电源部分整流桥出现脱焊,都补焊一下),该电桥主电源为3路5V和一对正负12V电压,板子上面还产生多个5V和3.3V电压供给使用,我这两台机器观测情况来看,大板不会有线路霉点,倒是两块板若有差别,见下图:黄色圈圈为地线连接线,而另一块板子则没有这两根线,区域之间地线连接尽然是板子上好螺丝地地之间才相通,那么没有地线连接的板子,在螺钉没有上好情况下,机器会工作乱套,后来那块板子我也做了地线焊接导通,不知道你板子是怎样的。另外,3个红圈是三枚贴片5V稳压块,紫色圈框是5端3.3V稳压,实际测量为2.6V,这个5端在前面描述电脑板故障飞线那张图上,也有同样一枚,那个飞线故障就是3.3V没有到RAM的CS端口造成RAM不工作,整机不开机。(为维修、照像方便,我拆下了两枚电容)
测量端口认证检查,接口部位的10枚保护二极管重点检查,IC301、IC302高阻高速运放是重点,我怀疑你的301有问题。
