发表于 2013-2-27 19:57:44
贴上使用方法和注意问题:
耳机连接方法:
先接入电话线,接入电源后约十秒可以启动,两个信号灯会呈绿色闪烁,按一下座机图标的按钮,再长按五秒左右耳机图标的按钮,座机信号灯就会停止闪烁。再过五秒后耳机信号灯就会熄灭,这时把你的蓝牙耳机调到对码状态,长按一下耳机图标按钮,信号灯闪烁,很快就会和蓝牙耳机连接上,这时候转接器的耳机信号灯就会变成红色连接状态。连接成功后,按一下蓝牙耳机的接听键就会听到电话的拨号音。来电时,只要按一下蓝牙耳机的接听键就可以接听。
PS:如果上述方法不见效,请多按几次,座机信号灯闪烁与否没关系,只要转接器的耳机信号灯熄灭就可以,熄灭后再打开就是跟蓝牙耳机的对接状态。(座机信号灯如果是红色,代表未连接固话线路)
成功对接后,蓝牙耳机一开机就会自动连接,无需重复设置。
电话拨打方法:
本机可看作是一部没有拨号键的电话分机,普通电话的摘挂机由蓝牙耳机的接听键完成。不想接听电话时,按下蓝牙耳机的减音量键就可实现静音。作为话务电话这个转接器是很不错的,但打电话时就有点麻烦,没有键盘就需要传统电话的帮助了,用普通电话拨号接通后,按下蓝牙耳机的接听键,就可以用耳机通电话了。
本品为蓝牙1.1技术,目前掌握的可能会发生以下问题:
1.跟部分高版本耳机可能不兼容,如连接后噪音可能较大等,本人测试CSR蓝牙芯片兼容最好,尤其是1.1的(很清晰),推荐捷波朗的耳机;另有部分支持双连接的蓝牙耳机会存在连接速度慢,不能连接的情况,有的进行耳机复位后,第一个连接本AP又会全部正常。
2.跟多功能的蓝牙系统有冲突,本品为蓝牙AP,设计本身提供多种服务,很多功能因为缺少软件没法使用,和其他提供多种服务的蓝牙设备连接后会有冲突,主要表现为正常连接,无法提供服务。
3.跟集团电话的交换机可能不兼容,因为提供的信号标准不同,可能会发生来电但没有振铃的情况,但按下接听键后是能接听电话的。 |
