发表于 2020-3-18 15:29:14
“对我来说,最头痛的也是没有图纸。一般的情况遇到便宜的,好买的家电,买一个合算,就不修了。
但是也有例外的:一家小厂,一块设备的加磁线路板故障,生产日期已经有二十多年了,奥地利进口的,上海代理处问一下报价1W5;需要四五十天到货。怎么办,还是按照原先方法,先把线路板的图纸画下来,再根据线路板图化成原理图。再一点点找原因。最后找出坏的零件换上。”
楼主这种画图保存资料方法,确实对日后的重复修理工作帮助极大。画一次,以后就能用上,甚至可以仿制。
但是,全把电路图、PCB图画下来,很是费时。对于我这种业余爱好者来说,完全相同的待修电器,遇到的往往也就一二次。因此,没有动力把它的电路原理图和PCB图都画下来,也从来没这样做过。
我检修时,如果简单的电器,其工作原理平时已吃透的,很多时候连原理图都不用画,就能修好。遇到复杂一些的,就拿着实物图,先画出关键部位各元件的连接关系,再整理成原理图。以此进行原理分析,帮助判断推理故障,既进一步吃透各种电器细节上的工作原理,达到检修目的,又不用费太多功夫。画得多,速度就上来了,检修时画原理图没有构成我的明显负担。回过头看,我这种方法,实际上依靠平时多研究电器原理来换取效率的。
我遇到那些修不好的电器,通常情况不是分析电路不到位,而往往是因为缺乏更换的器件、缺乏资料、缺乏测试手段造成,跟能不能画出原理图、PCB图的关系不是很大。
看到楼主上面说的奥地利加磁板例子,价值这么高,虽没发生过在我身上,但也能理解楼主会走上这种画图的路子。看到楼主留下这么多详细资料,确实也挺佩服的。
