查看: 7078|回复: 11
失误的 1969 电源
发表于 2012-12-29 21:13:25 | |阅读模式
今天放假了,正好有时间给我要做的 1969 弄供电电路。用覆铜板加记号笔弄的。
CRC滤波,弄好后一看傻眼了,二极管那个地方没有办法打固定用的螺丝孔了。唉........
上图
发表于 2012-12-29 23:36:39 |
1969你的二极管小了,会很热的
发表于 2012-12-30 07:02:37 |
卡上或者粘上。
 楼主| 发表于 2012-12-30 09:01:19 来自手机 |
2310678217 发表于 2012-12-29 23:36
1969你的二极管小了,会很热的
单声道2A,全波整流每个二极管也就2A电流,二极管是10A10应该没有问题。
发表于 2012-12-30 09:08:09 |
我用过金封的10A全桥都很热
发表于 2012-12-30 09:42:45 |
这个不算什么失误。看印板,有一头是可以打固定孔的,另一端用卡子沿边卡上,此板就很稳固了。楼主的电源板用料,很强大。我的音频功放,都是OCL的,一般都是用一对大电解电容。
发表于 2013-2-19 20:08:09 |
下血本了,哈哈,不错,简单
发表于 2013-2-19 22:03:09 |
CRC滤波?用不了多久电容烤干了,把R拿掉吧。
发表于 2013-2-20 01:47:39 |
做的非常好学习了
发表于 2013-7-21 15:35:19 |
为何说电容会烤干啊?加个R有啥影响么?
 楼主| 发表于 2013-7-21 18:48:36 |
C58 发表于 2013-7-21 15:35
为何说电容会烤干啊?加个R有啥影响么?
电阻不是很热,电容没有问题。
电阻是增加后边电容充电的时间常数,是纹波更小一些,这种 CRC 滤波适用甲类功放,乙类用不行。
发表于 2013-7-21 20:10:02 |
不要只想到多并联滤波电容,那整流二极管会被开机瞬时大电流击穿的
GMT+8, 2025-4-26 07:54
