发表于 2013-6-28 16:01:34
这是最近的调试记录
2013.6.25程序没什么大问题,倒是推挽输出电流太大会产生一系列的影响。而且led的两端全采用推挽输出的话会有电流流过电阻,进而产生压降,所以led不会截止。
后来不再纠结于程序,换led,哪个不正常换哪个,还是摸不着头脑,换了这个好像还会影响另一个。
最后发现不正常的led位置有特点
1 3 6 8 11 13 16 18 21 25 28 30 31 33 36 38 41 43 46 48 51 53 56 58
1 6 11 16 21 31 36 41 46 51 56
3 8 13 18 28 33 38 43 48 53 58
15 25 30 )
然后一组一组的更换led(并同时注意了防静电),问题得到解决,可以说没有残余的led点亮了。
总的来说,产生问题的原因应该是led焊接的时候参数发生了变化(温度过高加热时间过长击穿等),产生了个体差异。因为最后更换同一批次、同样焊接条件的led后问题得到解决。
还有这次索性把12个限流电阻去掉了,然后在pwm的操作中相应减小了占空比,使亮度和之前尽量接近。 |
